leoncris Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 In marea majoritate a cazurilor , e buna orice "janghina" , dar , cand se ajunge la "fineturi" , ai nevoie de SCULE ! Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 Asa o fi,dar de regula cand ajungi la fineturi,nu mai ai nevoie de multimetru ci de scule dedicate,instrumente de laborator,de banc.Am mai spus,depinde de ce face fiecare in domeniu,pt ca ce mie mi se pare a fi ceva de finete,pt altul poate fi o gargara(si invers). Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Mi-as lua si eu un UT61E d-asta dar nu inteleg cat de precis e. De ex. cat de precis pot masura o tensiune DC de 4.096V ? In specificatiile lui scrie : DC Voltage (V) 220mV/2.2V/22V/220V/1000V ±(0.1%+2) Nu inteleg ce e cu acel "+2" de la sfarsit... Link spre comentariu
Craciun Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 @Dudi, 2-ul ala de la sfarsit reprezinta cu cate unitati din ultimul digit poate sa indice in plus fata de limita de 0,1%*Valoarea, pe scala respectiva. Succes Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Eu am luat un UT61E de pe eBay cu circa 200 lei . Am așteptat , ce-i drept, aproape o lună dar nu aveam grabă . L-am comparat cu un BM859cfa recent venit de la metrologie și e foarte OK din acest punct de vedere - se încadrează bine în specificații . Unele probleme la stabilizarea citirii în anumite situații pe rezistență și capacitate - dar nu am aprofundat . Una peste alta , e OK de banii ăia . Link spre comentariu
djvas Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Si eu sunt multumit de Ut61E. Eu am luat 2 tot de pe Ebay , unul merge impecabil dar la unu am avut probleme in sensul ca se tot decalibra pana am schimbat semireglabilul cu unu mai calitativ. Pe mine nu m-a deranjat acest aspect. Cu toate astea sunt de parere ca pentru a masura precis o tensiune de 4.096V nu este suficient un multimetru de 4 1/2 digit, chiar daca este Fluke sau mama lu Fluke ! trebuie minim 5 1/2 digit dar deja este alta clasa alti bani. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Dar macar 4,09V afiseaza precis ? Link spre comentariu
Craciun Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 (editat) @Dudi, Masuratoarea o sa o faci pe scala de 22V deci 19,999V si cred ca iti va afisa 4,096 +/- 0,5%+1 cum scrie la specificatiile de precizie. Uite aici specificatiile http://www.batronix.com/shop/multimeter/multimeter-ut61e.html Succes Editat Martie 12, 2017 de craciun Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Ok. Alta intrebare ! O veni inclus si cu cablul acela usb (sau adaptor, ce e) ca sa poata fi conectat la PC ? La producator pe site scrie ca ala e optional... Link spre comentariu
mila Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 e foarte optional! in depanarea casnica e fix pix 4,096V cine face depanare aparate industriale si de masura are nevoie de asa ceva.|Care din voi are nevoie de 4,096v?Va spun eu va laudati! Stiu, aproximativ tot forumul va sari pe mine! true RMS 100KHz ac-dc e suficient si pentru unele laboratoare iar instrumentele cu ac nu pot fi depasite la unele masuratori.Ma gandesc cu nostalgie la unele DU... Link spre comentariu
djvas Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Dar macar 4,09V afiseaza precis ? Da in proportie de 99%. E posibil sa afiseze chiar 4.096 corect dar repet nu te poti baza pe asta mai ales ca nu ai altul de o clasa superioara ca si comparatie. Ok. Alta intrebare ! O veni inclus si cu cablul acela usb (sau adaptor, ce e) ca sa poata fi conectat la PC ? La producator pe site scrie ca ala e optional... Vine cu cablu RS232. Cablul (adaptorul) USB se cumpara separat. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 (editat) @Dudi, Masuratoarea o sa o faci pe scala de 22V deci 19,999V si cred ca iti va afisa 4,096 +/- 0,5%+1 cum scrie la specificatiile de precizie. Uite aici specificatiile http://www.batronix.com/shop/multimeter/multimeter-ut61e.html Succes UT61E e specificat ( de producător ) la 0.1% + 2 LSD ceea ce înseamnă la 4.096V o eroare totală maximă de circa 0.15% . Suficient pentru majoritatea aplicațiilor . Dacă se dorește mai multă precizie folosim altceva. EDIT . Tocmai l-am pus pe al meu împreună cu BM859 pe o baterie de 6V cu Pb . Ambele indică 6.257V. Editat Martie 12, 2017 de UDAR Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Stiu, aproximativ tot forumul va sari pe mine! Ma gandesc cu nostalgie la unele DU... Adica la asa ceva? https://postimg.org/image/tavdlclzt/ https://postimg.org/image/m6dkcbeqh/ Eu sigur n-o sa sar,pt ca impartasesc aceeasi parere.E ca si cum zilnic ai merge pe drum de tara,dar tu cauti corvette z06... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Vine cu cablu RS232. Cablul (adaptorul) USB se cumpara separat. Si unde naiba gasesc asemenea cablu ? Link spre comentariu
mila Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Nu vad bine ce ai postat @doru3160 e prea mic... dar pe vremuri am lucrat la ICEMENERG SIBIU si ca aparate de masura erau astfel de aparate analogice DU, vad ca ce ai postat e in germana dar stiu sigur ca aparatele tip DU erau cehoslovace. Oricum era ceva ce pe vremuri nici nu visam.In laboratorul de metrologie erau aparate pe care nici azi ... Link spre comentariu
