Multimetru true RMS USB EM6181 All Sun
Florinel TV
Io stiu un tip care a trait si inca traieste bine din depanare, care pt. tensiunea de filament folosea un MAVO-35. A comparat cindva cu un aparat profesional pina la cit deviaza acul pe nu stiu ce scala de alternativ de la mavo pentru 6,3 v si cind avea nevoie dor compara indicatia stiuta cu ce gasea in tv. respectiv. nu este deloc foarte cuser, doar va povestesc!
Personal in epoca cind faceam depanare, nu masuram tensiunea de filament ci aveam grija ca tensiunea prinipala a sursei sa fie exact la valoarea prescrisa de producator, asta fiind teoretic suficient. Nici in service-urile mai bengoase nu se masura tens. de filament in tv.
Da tensiunea aia de filament nu se poate masura cu osciloscopu ? Si pe urma sa faci comparatie cu ce arata multimetru ?
Chiar daca filamentul ala are 6,3v ac "cocotati" peste 1kV dc ?
Cum spune si Marele Savant, un mavo35 sau un tzeu rusesc poate fi o solutie ieftina in cazul tensiunilor de filament TK.
Nu se poate asa ceva.Ipoteticul scurt se poate face(si am intalnit de multe ori)catod filament,dar atunci nu urca potentialul filamentului la tensiunea catodului ci scade cea a catodului la zero.Un capat al infasurarii de filament este la masa intotdeauna.
Da domnu' si ca sa rezolvi alimentezi firmamentul flotant cu cîteva spire pe traf si chiar atunci este cel mai interesant de masurat tensiunea de filament.80V-230V este potențialul catodului.
Editat de sesebe
Sanatate permanenta ! Eu am analogicul din poza si nu e vreo lauda , e Made In Japan si cumparat de acolo de fostul meu sef si la fel pe scala de 10Vac i-a facut o conversie sa-i zicem , c-or fi 6V ori 6,5 e totusi un filament.Un ochi "format" isi da seama daca e in extreme.
Masuratoarea se poate face in mai multe moduri:
Sunt televizoare cu o borna a filamentului la masa dar si televizoare, mai ales cele alb-negru, la care filamentul este conectat la catod cu o rezistenta de 100K...1Meg.
Daca filamentul este alimentat in CC sau 50Hz prin transformator, tensiunea de filament se poate masura cu multimetrul.
Daca filamentul este conectat cu o rezistenta la catod:
- cu osciloscopul pozitionat pe curent alternativ, AC, fara modulatie video si cu masa osciloscopului la masa aparatului.
Atentie daca nu este cumva tensiune pe sasiu !!!
- cu un osciloscop portabil miniatura, alimentat din baterii cu masa conectata la o borna a filamentului;
- cu un osciloscop cu sonde diferentiale.
Se vor masura impulsuri inguste de circa 40V cu perioada de 64uS ca in poza, atunci cind filamentul este alimentat din transformatorul de linii:
Daca filamentul este la masa, tensiunea continua este nula si egala cu tensiunea catodului cind filamentul
este flotant.
In cazul alimentarii prin transformatorul de linii este greu de apreciat cu osciloscopul valoarea true-rms,
dar se poate face aproximativ in mod grafic. Mai jos exemple de true-rms Fluke:
Posted Image
@gsabac
Un ochi format este mai tare ca orice True-Rms :da ...asta-i problema... :pandaci
La marea majoritate am gasit un capat de filament la masa dar la acest tv Goldstar CBT4342E chassis PC-04X este separat filamentul de masa , pinii 4 si 5 duc direct la filament fara sa fie conectat la masa , in rest nu mai tin minte daca am mai intilnit sa fie separat de masa.
Si cu acest multimetru vroiam sal cumpar dar am renuntat ca daca nui bun si nu masoara true rms mam hotarit sa nu dau banii aiuria pe el mai bine este unul simplu cum am defapt mai multe , si va multumesc pentru ajutor la toti
