ervinen Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Am nevoie de un bin bun pentru modelul asta de whirlpool. N-am idee ce s-a intamplat cu originalul, dar cert este ca a fost corupt cumva, deoarece cu alt bin (de la AWM6121) merge. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 ...cod placa ??? Link spre comentariu
ervinen Postat Februarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2017 Invensis 2/475160/BA/BB/BC Procesor ST 72F321J7T6 , mem 24C02 pe eticheta autocolanta: 752 43125 SC1DPS1052/38VE 461975304231 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 ...pe placa este un cod : L xxxx , sau o poza clara cu placa! Link spre comentariu
ervinen Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 Domnule draga, placa asta nu este Bitron, este mai veche. Pe ea scrie doar ce am mentionat. Mai exista un numar scris dupa Invensis, si anume 2705. O poza luata de pe olx este asemanatoare cu a mea, dar nu are trei relee pentru motor, ci doua (aceea este pentru variantele cu 1200rot/min. unde motorul are trei fire pe stator. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 Domnule draga, placa asta nu este Bitron, este mai veche. Pe ea scrie doar ce am mentionat. Mai exista un numar scris dupa Invensis, si anume 2705. O poza luata de pe olx este asemanatoare cu a mea, dar nu are trei relee pentru motor, ci doua (aceea este pentru variantele cu 1200rot/min. unde motorul are trei fire pe stator. ...am inteles si n-ar trebui sa va suparati ! Detin foarte multe tipuri de placi si am vrut doar sa va ajut cu un dump extras direct de pe memorie, un lucru pe care l-am mai facut si cu alte ocazii. Scuze si o zi buna! Link spre comentariu
