veirone Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Salutare, am niste probleme cu acest amp.. are tranzistorii inlocuiti ca s au ars.. rezistori etc de la un canal si acum cand masor cu multimetru pe stecher are o rezistenta de 8ohm, daca il pun pe bec de 60w si il pornesc becul ramane putin aprins, la scurt timp apare un barait in amp.. fara boxe fara nimic, dupa ceva timp de la barait intra in protectie se stinge si clipeste ledul de st.by pe b4 imi da 10v si scade in loc de 12, pe b5 da bine 5.6v aveti idee de la ce poate fii? Astept pareri. Ms Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Sanatate permanenta ! Cei 8 ohmi ai infasurarii primare reprezinta rezistenta bobinei si nu e concludent.La ditai traf-ul cam 8 ar fi , eu zic ca ai scurt pe un secundar.Sa fii prin zona , o sa caut eu schema si daca vrei ajutor trebuie sa si raspunzi. Link spre comentariu
veirone Postat Februarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2017 Da as avea nevoie de schema ca nu am schema. Ms de ajutor Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 (editat) Da , vezi ca bantuie unu' p'aci Dotat in Documentatie,service manuale tv-uri crt,lcd,plasme,scheme tv-uri crt lcd,plasme,dumpuri tv-uri crt,lcd,plasme,service manuale masini de spalat etc,etc...... Succes, etc... Editat Februarie 19, 2017 de leoncris Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Da as avea nevoie de schema ca nu am schema. Ms de ajutor Ținând cont de ''procedura'' de depanare pe care o folosești , nu cred că te va ajuta prea mult schema ... ) Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Schema e pe bani , iar cea gasita pe un site rusesc mi-a umplut laptopul de nabadai , abia am reusit sa scap de ele.Vezi care e secundarul (pot fi doua) care alimenteaza finalii audio si desfa-i firele care intra in redresor.Verifica diodele sau puntea apoi izoleaza + si - si cauta un eventual scurt.Mai poti taia alimentarea etajului final la care s-a umblat si pornesti amplif-ul sa vezi ce si cum.Se gaseste schema de la TX-7830 pana la un punct te poti ghida dupa ea. Link spre comentariu
veirone Postat Februarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2017 Puntea am dat o aseara jos am verificat o si este buna. Am facut si niste lipituri pe placa care erau fisurate la cond de filtraj.. voi mai cauta mai incolo lipituri reci. Ms de ajutor, si da are doua secundare traful. Link spre comentariu
veirone Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 Am scos cond mari, si se pare ca pe unul din ei da scurt pe placa c906. Mai incolo sa scot si diodele de sub rezistori sa vad cum masoara afara si sa vad ce mai verific, dupa ce gasesc scurtul sa mai caut lipituri reci. Astept pareri. Ms Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 Da , vezi ca bantuie unu' p'aci Dotat in Documentatie,service manuale tv-uri crt,lcd,plasme,scheme tv-uri crt lcd,plasme,dumpuri tv-uri crt,lcd,plasme,service manuale masini de spalat etc,etc...... Succes, etc... Nu este nevoie sa faceti off topic. Sa fiti sigur ca daca aveam schema cu siguranta i-o dadeam fara sa mai postati dvs off topice... Dar apropo dvs de nu i-o dati schema,daca sunteti asa de darnic.. ??? Adica sa cumparati dvs schema sau manualul service,iar apoi sa-l oferiti gratis domnului.... Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 Pune poze mai mari si clare fata/spate cu zona respectiva , daca defectul e numai acolo nu trebuie schema.Alimentarea finalilor e comuna dintr-un singur secundar+punte+2xC filtraj ?Fa cum ti-am zis , taie + si - care duc la etajul la care s-a umblat . Link spre comentariu
veirone Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 PozeNu pot afauga poze clare clare ca ai un mega si ceva doi.. Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 Daca puntea e verificata inseamna ca ai scurt doar intre GND si V+ .Daca nu vrei sa faci ce ti-am zis (de doua ori) te las sa gasesti scurtul singur , eu nu pot "vedea" prin ochii tai ce ai acolo. Link spre comentariu
veirone Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 Voi face. Acum m am trezit din somn si ma voi duce sa iau niste rezistori dupa care voi face ce ziceti dvs. Voi decupla plus si minus de la etajul bun. Cred ca pe canalul pe care nu sa umblat este scurtul, cond pe care da scurt e de la canalul bun. Multumesc pt ajutor:) Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 Bea-ti intai cafeaua si reciteste ce am scris : ambele canale se alimenteaza din acelasi V+ gnd V- ? Eu zic ca da , raspunsul tau =.....Daca stii ca un etaj e bun taie alimentarea celuilalt. Link spre comentariu
