Vizitator lexe Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Buna noapte, M-am inscris aici desi nu sunt de meserie pentru a va cere ajutorul, daca binevoiti. E vorba de un mic accident, bebelusul meu a bagat o surubelnita subtire (m-a vazut ca eu cu ea reglam temperatura) intre modulul prins deasupra incubatorului Cleo 5 si capac. Unde-s niste fire trecute prin gaurele.. am desfacut acolo pentru ca incubatorul nu se stabiliza la temperatura lui de lucru... si dupa doua ore am observat ca ajunsese la 39 grade. Am descoperit o dracie mica prinsa pe suportul ventilatorului cu unul din fire desprinse. Am facut o poza ca sa vedeti despre ce-i vorba: Stiu ca am pierdut garantia, nu-i problema, dar as fi vrut sa gasesc piesa asta acum, in doua trei zile cat mai sunt ouale proaspete.. La service probabil ca dureaza mai mult. Din pacate nu stiu ce-i, dar cred ca ma descurc sa o montez, am pistol de lipit ramas de la tatal, cu pasta si cositor. Va cer scuze daca las impresia ca profit de dvs, si va multumesc pentru oportunitate. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Este un termistor de 100 Kohm. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Se găsește ușor și nu e scump.Caută-l pe la magazinele de componente electronice.Dacă nu ai așa ceva prin zonă, poți comanda unul, dar costă mai mult transportul decât piesa: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/termistor-ntc-100k-p-4706 Link spre comentariu
Vizitator lexe Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 ..Va multumesc foarte mult! Stau in Militari - as merge oriunde prin Sector 6 sau Bucuresti - asa repede am gasit aici: http://www.conexelectronic.ro/ro/termistori/4173-TERMISTOR-100-K.html - au magazin undeva dincolo de Obor (oare in Bucur Obor gasesc?) si aici https://www.optimusdigital.ro/senzori-senzori-de-temperatura/798-senzor-de-temperatura-100k-ntc.html?search_query=termistor&results=6 Din cate inteleg, daca are plaja mai mare de maserare, ar fi mai bun.. mai precis (?) Oricum eventual mai caut, m-ati ajutat cu tot ce-mi trebuie, nu puteam spera la mai mult. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 Acel termistor de la Conex este în principiu același cu cel din al doilea exemplu, doar că nu are fir de legătură.Cumpărați deci termistorul de la Conex și lipiți-l la firele unde era montat cel vechi,Nu are importanță care bornă vine la un anume fir, nu e polarizat......doar montați-l așa cum era și primul în clocitoare, doar poziția lui e în spațiu contează, fiindcă el citește temperatura dintr-un anume loc.Pe viitor evitați să reglați prea des din acel potențiometru, se va defecta și el, ar fi util să astupați gaura de acces cu un dop, să nu mai bage copilul ceva acolo.....aveți grijă să nu cumva să ajungă copilul la placa electronică a termostatului , fiindcă e conectată direct la tensiunea rețelei și e periculos. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 3, 2017 Partajează Postat Aprilie 3, 2017 Un pic de observatie.Totdeauna se recomanda aceiasi valoarea in k si ,preferabil,tipul original.Pentru alt fabricant ,la aceiasi valoare,trebuie ales modelul in picatura.Are reactie rapida la variatie temperatura si nu are inertie termica. Link spre comentariu
