Polizor ascutit cutite de strung
satelit
Buna Ziua,
Am un circular si as vrea sa-l fac polizor adica in locul panzei de lemn sa-i pun o piatra abraziva pentru a ascutii cutitele de strung.
Problema este ca axul circularului are diametrul 24 mm iar mie nu-mi intra piatra mai groasa de 20 mm si diametrul de 200mm.
Am cautat pe net piatra de polizor pentru vidia si am gasit pietre abrazive cu dimensiuni standardizate , adica 200x20x20 sau 300x32x30.
Piatra abraziva de 200x20x20 ar fi foarte buna dar are gaura de interior mica adica 20 mm in loc de 24 mm cat este axul circularului.
Va rog sa-mi spuneti daca pot marii gaura din interior al pieteri abrazive ??
Eu m-am gandit sa prind piatra in bacurile strungului si in portcutit sa pun alta bucatica de piatra abraziva, credeti ca as putea sa maresc gaura asa???
Va multumesc!
Se poate, se practica pe vremuri metoda de a pune piatra in universal si a o aduce la dimensiune.
Merge bine cu un cutit de carbura si cu cea mai mica turatie pe care o are strungul.
Bineinteles trebuie strungul protejat abraziv.
Grig
Buna Ziua,
Domnul Grig puteti sa-mi spuneti de unde sa cumpar cutit de carbura ??
Cand ati spus ca trebuie protejat strungul la bacurile universalului v-ati referit??
Daca da, atunci am sa pun intre bacuri si piatra abraziva o bucata de tabla si am sa o strang cat permite.
Va multumesc pentru informații !
Nu recomand sub nici o forma prelucrarea pietrei pe strung, pot aparea fisuri ... :inger
Piatra de polizor are niste inele de plastic la interior pt centrare. Le dai jos si faci un inel de adaptare de la fi 24 la diametrul gaurii din piatra abraziva.
Sau cauti o piatra uzata 300x32x30 si faci aceeasi treaba.
Ce turatie ai la circular? vezi sa nu depasesti turatia maxima a pietrei ca altfel se aplica pct. 1
O solutie de meserias adevarat: se face la strung o bucsa cu interior de 24 si cu ax de 20 prelungit cu un filet. Bucsa se prinde pe axul motorului cu doua suruburi la 90o, iar piatra intre doua saibe si cu o piulita facute tot la strung. Se pot face bucse asemanatoare si pentru alte scule.
Buna seara,
Se pare ca cea mai buna metoda este cea indicata de domnul Puriu, am sa fac o bucsa prelungita ca sa pot monta o piatra abraziva.
De strunjit ma pricep destul de bine dar filete nu am facut niciodata, ma mai informez si acum "omul cat traieste invata", am sa fac si filete.
Va multumesc pentru ajutor!
Daca vrei sa faci o treaba si mai buna atunci modifici axul circularului...cand vrei sa tai lemn faci o bucsa la discul de circular! :aplauze
Treaba cu bucsa adaptoare prinsa in suruburi este tare riscanta! 666
Editat de spik
Sau cumpara una, sint de la 20mm la 25,4 mm gata facute.
In fapt sint si cu pinze in kit inele adaptoare.
Grig
Editat de Ion_Bumbu
Nu merge sa modific axul circularului pentru ca circularul este de fapt un abricht iar intr-un capat se poate monta panza de lemn.
In locul panzei i-am pus un suport de protectie si apoi piatra abraziva .
Pe moment am gasit la cineva o patra abraziva de 200x20x32mm si i-am facut o bucsa cu interiorul de 24mm dar piatra asta este cam fina si se consuma destul de repede.
O varianta ar fi sa-mi construiesc un polizor pentru cutite de strung dar credeam ca rezolv si pe termen lung situatia.
Editat de satelit
Cu bucsa prelungitoare stresul este prea mare pe ax, o sa actioneze ca o parghie si o sa cedeze ceva.
Daca nu se poate lua un alt polizor gata facut, eu as alege solutia cu piatra cu diametrul interior de 30 si bucsa pana la 24.
Buna Ziua,
Asa este pot sa strunjesc axul de abricht dar panzele pe care le utilizez la circular au dimensiunea axului si ar insemna sa modific toate pazele pentru ca vreau sa pun o piatra abraziva de 20mm la interior.
Asa ca am doua variante: ori fac un ax pe care ii pun o fulie si un motor (polizor) ori caut piatra abraziva cu diametrul interior 20mm - 25,4 mm (cum mi-a recomandat domnul Grig) .
As alege a doua varianta numai ca nu gasesc o astfel de piatra abraziva, il rog pe domnul Grig sa-mi spuna unde sa caut piatra abraziva pentru vidia cu diametrul de maxim 25 mm.
Va multumesc pentru ajutor.
