dosa Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) Acest tv este echipat cu sasiu k55a. La pornire, se aude acea melodie de start, televizorul porneste dar dupa 1-2 secunde, televizorul trece singur in st-by, cu melodia aferenta de oprire. Aceste cicluri (on-off) se repeta de mai multe ori, dupa care ramane pornit si televizorul merge. Am verificat tensiunile furnizate de sursa si par corecte. Am vizualizat cu osciloscopul tensiunile si sunt corect filtrate. Am intrerupt tensiunea de 130V care alimenteaza liniile dar defectul persista, in sensul ca acele tonuri tipice "samsung" de on/off se aud chiar si fara functionarea etajului de linii si se poate observa ca televizorul are acelasi comportament chiar fara functionarea finalului de linii Editat Februarie 18, 2017 de dosa Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 Ai incercat alt dump?BVul e bun? Link spre comentariu
dosa Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 am pus memorie goala-face la fel. bv-ul e bun... Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 Sanatate permanenta ! 3,3V(IC903) pt. micon e OK ? Trecerea in st-by o da IC901 la pinul 50 ? Link spre comentariu
dosa Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 Sanatate permanenta ! Dumnezeu te 'mbucure!!! Am verificat acea tensiune, inclusiv cu osciloscopul si este corecta... Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 (editat) Multam, asemenea si pe dvs ! Schimbati cuartul , refaceti lipiturile la pinii micon. Inteleg din prima postare ca la "rece" se-ntampla apoi functioneaza corect. In service menu are optiunea <reset> incercati. Editat Februarie 20, 2017 de surubarila Link spre comentariu
