sursa lcd 32 panasonic psc10275h m
iuliantv
caut schema sursei psc10275h m ,este intr-un lcd panasonic tx-l32u10e ,va rog doar schema sursei daca o aveti,am descarcat mai multe service-uri manuale panasonic,care folosesc aceasta sursa ,dar specific unor anumiti producatori,daca sursa nu este tot de la producatorul tv-ului aceasta nu apare in schema.deci rog cine are aceasta schema sursa si o poate posta,mi-ar fi de folos,tv-ul a suferit un soc de curent sau traznet,a avut sursa stby prajita si a fost chinuita de un italian,cred, de acolo e venit tv-ul,in primarul sursei de stby am gasit montat un c de 470mf 35v cu toate ca trebuia un 22-47mf la 450v,toate spre bine,am reusit sa pornesc sursa stby am 5v(cred ca e 5v stby) dar nu am nici led stby aprins pe mainboard am dor 5v procesorul nu se alimenteaza,am schimbat unstabilizator smd din bara 5v,dar tot mort e,acum as vrea sa fortez sursa sa o scot din stby si sa vad daca e ok,sa pot sapa mai departe in mainboard.va multumesc
  • Răspunsuri 8
  • iuliantv
  • Sorin Schiriac
Sasiu GLP24
Schema sursei ar fi aici daca reusesti sa te inregistrezi , eu nu sunt inregistrat sa o pot scoate.
Daca s-au facut magarii pe tensiunea de stand-by eu as banui procesorul sau
ceva defect in convertoarele dc-dc pe Mainboard .
O schema mai completa a sasiului GLP24 este aici .
O pornire fortata a sursei te va lamuri .
ok va multumesc,voi cerceta schemele,magaria a fost facuta in primarul sursei 5v nu stiu daca a putut afecta ceva in main daca buba a fost in primarul sursei,dar nu stiu care a fost starea lui inainte de a fi desfacut si chinuit,dupa spusele celui ce la adus, italianul zicea ceva de soc curent sau traznet,daca a fost traznet posibil ceva si in main (mai mult ca sigur ireparabil)
Editat de iuliantv
La trasnet se duce procesorul 90 % . Ori ca de vine prin tuner , sau vine prin sursa , in procesor gaseste cel mai usor locul unde sa se descarce la masa .
Verifica pe mainboard rezistenta intre masa si bobine de pe convertoare , nu e nimic in scurt pe acolo .
Editat de Vizitator
am verificat mai tot mainboardul,nu am gasit nimic suspect,procesorul sau alte componente memorii nu se alimenteaza,schema mainboard e foarte greu de urmarit sa-mi fac o idee ,nimic nu se incalzeste pe main,in afara de 5v in 3 locuri pe main nu am nimic.1 pe mufa service 2 pe un stabilizator(pe care l-am si schimbat,intra in stab dar nu iese nimic,nu am scurt pe iesiri,3 undeva in zona cuplelor led stby si ir receiver.voi incerca sa pornesc sursa separat si mai vad dupa,ce o mai fi
Vezi sa nu fie softul, ce main are?
Eeprom ic 8502 X24CLF32S10
Pana la a suspecta softul ar trebui masurata prezenta tensiunii de 3v3 pe pin 8 .
Flash Ic 8550 nandflash 56 pini Vss pe pinul 52
Pentru cautare simpla si eficienta a schemei mainboard foloseste functia de marcare si cautare la Adobe reader
Scrii sau marchezi componenta , semnalul , tensiunea ... sau ce te intereseaza , copy-paste in casuta de cautare ,
enter sau click , si gasesti pe schema automat tot ce este legat de textul introdus .
Daca afisarea este mica / mare , ctrl apasat pe tastatura + scrol maus pentru marire -micsorare .
Editat de Vizitator
dupa cum am spus in afara de 5v nu am nimic,deci nici memoriile sau procesorul nu sant alimentate,deci pana la soft trebuie sa sap
multumesc de sfatul de cautare cu adobe reader,nu stiam ca are asemenea optiuni,saptamana viitoare am sa mai sap sa vad ce si cum sta treaba,este un tv ca multe altele ce a intrat in posesia mea,si mai poate astepta pana voi avea timp mai serios,voi reveni cu rezultate,nici nu-l mai chinuiam,dar are un displaty
mai ciudat ,ax080f044g ce nu poate fi montat usor in alt tv
toate cele bune
Editat de iuliantv
