q_acdc Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 (editat) In viata de zi cu zi nu stiu cat de importanta este masuratoarea True Rms!Cert este ca pentru persoana in cauza nu prea am avut nevoie.(punere in functiune si reparatii echipamente electro-mecanice) Ca sa dau un exemplu:In Timisoara sediul C...........l la punere in functiune a unui utilaj, pentru anumiti INGINERI cuvantul true rms nici nu exista!In cazul de fata era vorba de o sursa care alimenta cateva spoturi cu leduri,un inginer vine cu un amarat de UT33 si masoara sursa si da verdictul ca sursa este defecta.(a venit un parlit cu un bec de pozitie de logan si a demonstrat ca sursa este buna) Editat Februarie 19, 2017 de q_acdc Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 De unde concluzia ca un bec e mai de folos in unele situatii decat un parlit de digital.Eu n-am judecat niciodata nevoile altora prin prisma nevoilor proprii. Daca mie nu-mi e de folos aceasta caracteristica a anumitor instrumente de masura,nu inseamna ca nimeni nu are nevoie de aceasta caracteristica de masura.Ma refer la true rms.Fiecare isi stie nevoile,si isi face dotare pe masura nevoilor proprii. Cat timp se poate descurca cu un banal bec,in mod sigur n-o sa convingi acel meserias ca un aparat true rms e mai bun. Link spre comentariu
q_acdc Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 (editat) Anumite surse de leduri daca masori tensiunea electrica ,o sa masori balarii(ca sa-i demontrez individului ca sursa este buna ,nu am avut altceva in dotare in acel moment) Pentru mine osciloscopul analog este sfant !(cu toate ca sunt un parlit de electrician) Editat Februarie 19, 2017 de q_acdc Link spre comentariu
yo9hmd Postat Februarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2017 (editat) @dany_cta Sa-ti dau o mica idee pentru backlight-ul la UT 139 si nu numai! Eu am facut la HC 81, care nu are din fabrica si vreau sa spun ca-i chiar spectaculos!. In clip este pentru UT 61, dar practic, montajul merge adaptat cam la toate multimetrele, iar consumul nu depaseste 15 mA pentru doua leduri... Mai este varianta modificarii unei adrese in softul epromului in care face backlight-ul de ordinul minutelor...dar e ceva mai dificil! https://www.youtube.com/watch?v=S36LfKmSjKw Editat Februarie 19, 2017 de yo9hmd Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Care e diferenta, de ceeste mai periculos sa folosesti un aparat ieftin in automatizari si intr-un tv CRT, nu? Am 30 de ani de servici si nu am auzit de nici un accident din acest motiv. iar in majoritatea covirsitoare a situatiilor nu sint necesare citiri la a treia zecimala dupa virgula. Ca e bine sa stie clientul ca aparatul de masura costa cit un salariu mediu pe economie e alta chestie, in multe cazuri este suficient un aparat de 15 lei. Asta desigur daca nu sintem la concursul care o are mai mare Pentru ca intr-un tablou electric ai numai tensiuni de 0.4KVAC si curenti mari sau foarte mari. Din diverse motive pe care nu trebuie sa le excludem se pot face greseli. Ca doar a gresi e omeneste. Ce faci in cazul unui scurt pe un circuit protejat de un MPR de 200 A ? Intr-un televizor e mai simplu ... mai sare o siguranta , mai prajesti un integrat ... etc. Am mai citit cazuri pe forum de sonde topite si arsuri la ochi. Un multimetru ieftin nu e adecvat pentru ca partea de intrare e facuta sa fie , nu are protectii sa nu mai zic de cablurile de masura care sunt de o calitate proasta sau foarte proasta. Nici macar cele de la UNI-T nu stau foarte bine. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 In film mai apar si un BM829s (asa cred) si un osciloscop LeCroy WaveSurfer sau WaveRunner (osciloscoape de top).Se vede si din film ca backlight-ul sta foarte putin aprins. Merci dany_cta, daca asta este singura problema, atunci nu-i nimic. Pe Fluke-le de la nu am folosit niciodata iluminarea si nici pe cel de acasa pe care am iluminare. Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 sesebe , eu nu am avut brymen niciodata dar tot ce am citit despre ele este de bine. Nu am vazut pe nimeni sa le critice. Pe mine ma bate gandul sa-mi un brymen din ala albastru branduit EEVBlog dar acuma nu prea am bani.. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Pe mine cel mai tare ma atrage ilumnarea! Am vindut doua aparate pe care mi-ar fi placut sa le folosesc numai pentru ca nu aveau BL. Acuma am un VC97 care aprinde automat iluminatul afisajului daca se face intuneric, sau se striga la el! Si are si functzia NCV! Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Pentru ca intr-un tablou electric ai numai tensiuni de 0.4KVAC si curenti mari sau foarte mari. Din diverse motive pe care nu trebuie sa le excludem se pot face greseli. Ca doar a gresi e omeneste. Ce faci in cazul unui scurt pe un circuit protejat de un MPR de 200 A ? Intr-un televizor e mai simplu ... mai sare o siguranta , mai prajesti un integrat ... etc. Am mai citit cazuri pe forum de sonde topite si arsuri la ochi. Un multimetru ieftin nu e adecvat pentru ca partea de intrare e facuta sa fie , nu are protectii sa nu mai zic de cablurile de masura care sunt de o calitate proasta sau foarte proasta. Nici macar cele de la UNI-T nu stau foarte bine.Bine punctat. Exemple d-astea trebuie repetate pana cand se intelege ca munca nu trebuie sa fie un joc de noroc. Multumesc!Am pus, acum ceva ani, un calcul de energie dezvoltata la bornele secundarului unor transformatoare de JT 400V. Cred ca intre 50 si 100kVA. Energia dezvoltata era enorma. De ajuns ca sa topeasca si sa improaste cu metal lichid. Cei care cred ca astfel de posibilitati sunt scene din filme cu Rambo... ii invit sa viziteze YT cautand dupa ARCFLASH. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Eu cred ca va uitati prea mult la tampeniile de pe net.Ceea ce vedeti voi acolo e strict din cauza unor greseli din domeniul energetic,si in nici un caz din cauza unui instrument de masura de duzina.In alta ordine de idei,trebuie sa fii mai mult decat cretin sa lucrezi in asemenea domeniu si sa folosesti un aparat de 2 lei.Voi extindeti acele masuri de protectie si asupra aparatelor care nu or sa vada in veci tensiune mai mare decat cea de retea,si aia ocazional.Parca imi aduce aminte de drobul de sare.Una e sa deschizi un separator in sarcina(nici asta nu se face daca esti pe meserie),si alta e sa te duci pe bara de medie tensiune cu un DT830 sa vezi ce tensiune ai...se duce intr-o directie de toata jena discutia asta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Eu am aparatul în cauză. Are în interior siguranțe ceramice si mov-uri pe intrare. Sunt mulțumit de el .https://youtu.be/WzzGzYQc4TA experimentul meu la măsurare simultană în aceleași puncte cu unul trms și unul non. Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Doru ... ceva de genu am zis si eu in postu cu nr #3. Numai ca am simtit nevoia sa-i raspund Marelui Savant la intrebare si de aici a plecat discutia in alta directie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 https://youtu.be/5fE5DJMNvYA aici curentul în aceleași condiții de utilizare. Variam dintr-un variator de-ăla ieftin care taie din sinusoida.http://www.elforum.info/topic/117402-vand-multimetre-ieftine/Și ală galben nu era defect, apare aici comparat. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 (editat) Un DT92xx nu are siguranta pe gama de 10A/20A. Oare ce se intimpla daca un "specialist" vrea sa masoare curentul din firida de intrare a curentului untr-un bloc??? Brymen-ul ala albastru nu este "full" TrueRMS. Editat Februarie 19, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 I se topesc sârmele, ce sa se întâmple? Le'am mai dat si eu de la 4 A în sus și deja se încălzeau și se inmuiau de ziceai că sunt siliconice...Feriti-ve de cele fără fuzibil pe 10 A. La 139 nu e cazul. Are. Link spre comentariu
