catalin004 Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 Salutare....am mun tv Mivar la reparat, cu BV dus,initial TDA3654, insa nu-l am pe stoc....am doar 3653 varianta mare adica A...cred ca 3654 are curent mai mare, sau asta am citit mai demult.....sunt pe telef si nu am cum sa vad pdf...rog un ajutor stima Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 Sanatate permanenta ! 3654-tub de 110* Vcc=40V Iout=3A 3653-tub de 90* Vcc=40V Iout=1,2A. Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 18, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2017 mersi colegu...o sa ma duc sa iau unul noustima Link spre comentariu
cristronic Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 Sanse mici sa gasiti TDA3654 nou si bun.Mai bine montati TDA3653A(daca tv nu este diagonala mare) sau un TDA3654 recuperat. Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2017 Am gasit prin vechiturile mele 3654, nu stiam ca nu se mai fabrica...tv are diagonala mare, insa l-am gasit pe un sasiu cu diagonala mica, un samsung nu stiu ce model...am gasit un cond de 100uF cu esr imens, si cred ca din cauza aceasta a atacat tda...este ok acum.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Deci merge TDA3654 in locul lui TDA3653 invers nu Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Eu am pus pe vremea cand TDA3653C se facea ok in loc de 3654 si nu am avut probleme Link spre comentariu
