Florinel TV Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Acest tevelizor cu memoria goala merge ori nu merge pe euroscart? Vreau sa imi raspundeti repede va rog Cine a avut timp de teste cu memorie goala Link spre comentariu
mac01 Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Repede, repede pune o memorie goala la tevelizor...si o sa mearga si pe euroscart! Link spre comentariu
mac01 Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Ai un comutator pentru av-uri IC 401 (TC 4503)...pe ala l-ai verificat? Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 http://archive.espec.ws/section182/file14252.html Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Am pierdut filmul ma nene ma!!Ma uitai la el ii fain nu e crapat deci sigur ii bun am baza in el!!! Mai facem si noi cate-o glumita , fara suparare , cand spui "ma uitai la el ii fain" te referi la filmul cu dacarxox sau la TC4503 ? Faptul ca te uiti la un integrat inseamna doar ca-l vezi. Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2017 Vad ca s-a mai postat pe aici. Ma puteti ajuta cu un dump verificat pentru sasiu 3y01 procesor LC863324A 5S68? Multumesc! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Verificat nu am dar incearca de aici >> http://master-tv.com/proshivki/tv/China-TV-eeprom-memory-dump.html Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 http://archive.espec.ws/section182/file21628.html Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2017 Leoncris, acel sasiu are alt procesor.Multumesc domnule dan-a2. Voi incerca acel dump. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 (editat) http://monitor.espec.ws/section1/topic136984.html http://monitor.espec.ws/section1/topic136984.html Editat Februarie 24, 2017 de leoncris Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 incercati si cu asta : dump.rar Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2017 Stie careva care e finalul linii original in acest tv? Cineva a pus in el bu508af.Pe schema apare bu5150 care nu exista...exista 2sc5150 care e fara dioda.In alte evidente pe net scrie ca finalul linii ar fi 2sd2499 care e cu dioda.Vreau sa stiu care ar fi originalul, ca sa stiu daca adaug dioda finalului sau nu. Tv-ul e plat.Multumesc! Link spre comentariu
mac01 Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 (editat) 2SC 5150..similar BU 5150. In schema apara tranzistor fara dioda cu toate ca intre baza si emitor este montat pe placa o rezistenta de 22ohmi. Poti pune linistit un Bu508AF de calitate. Editat Februarie 24, 2017 de mac01 Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2017 (editat) I-am adaugat si dioda finalului intre c-e, pentru ca, desi in schema apare bu5150, in realitate, pe aceste sasie sunt montate 2sd2499 care au dioda.Inca o observatie, pentru ca la inceput colegii facusera o confuzie care ma facuse sa inclin spre procesor defect. Procesorul acestui sasiu are 0v pin 7 in stand by si 5v in on! Nu invers! Editat Februarie 24, 2017 de robert1000 Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2017 Va multumesc frumos tuturor pentru ajutor. Pot sa spun ca de mic copil sunt pasionat de electronica. Intotdeauna desfaceam jucariile sa vad cum functioneaza. Pe atunci cumparam cateodata cate un radio portabil, costa 100.000 lei pe atunci (10ron) si scoteam placa din el, il puneam intr-o cutie mai mare cu un difuzor mare si alimentat de un transformator de vreo 6v :)Cand aveam numai cativa ani am mers la priza cu doua fire...doua capete le-am bagat in priza, iar pe celelalte doua le-am atins...am avut atunci un soc cumplit, am fost la un pas de moarte. Buricele tuturor degetelor au fost negre multi ani.Nu prea am avut posibilitati sa investesc in aceasta pasiune, dar mi-a cazut pe mana acum cativa ani un monitor defect si l-am tot studiat, am invatat cum se numeste fiecare componenta in parte si care e rolul ei. Am reusit, de multe ori cu ajutorul vostru, sa aduc la viata niste televizoare, si pentru asta tin sa va multumesc din suflet. E o placere enorma sa vad aparatele functionand din nou. Tin chiar si un jurnal cu fiecare aparat in parte.Domnul sa va binecuvanteze pe fiecare din voi! Link spre comentariu
