tv platinium
robert1000
  • Răspunsuri 61
  • robert1000
    27
  • cornel1962
    12
  • leoncris
    7
  • Florinel TV
    5
"Am pus in loc de 2sa966 , 2sa1209, dar nu se schimba nimic. Am gresit eu utilizand acest tranzistor? "
... cred ca ati tinut cont de dispunerea pinilor,...unul are EBC, iar altul ECB si atentie si la parametrii !!!
"Daca nu ma insel 2SA966 porneste procesorul prin trimiterea unei tensiuni de 5v catre pin 7 power si 9v spre jungla (pornire linii).
E corect?"
.... ar trebui sa analizati mai mult schema de functionare, deoarece nu prea este logic ce spuneti,...nu inteleg nici partea cu procesorul(alimentat cu 5v in pin7), acolo aveti pin.Power si nu vad nici cei 9v catre jungla !!!... poate nu m-am trezit inca !!! :rade:
... Mii de scuze, m-am gandit la A1206 si de aceia am zis de pini..., cred ar merge acolo(de proba) un A1013, ce ati pus dvs.(a1209) posibil sa nu se deschida!!!
... p.s. dimineata si eu ies greu din ST-BY :rade:
Nu avea cum sa porneasca tv-ul, Am facut doar o simulare a functiei Power si zic sa lasati sursa asa cum a fost! Verificati ce tensiune aveti in baza lui Q610, incercand sa porniti tv-ul din telecomanda, poate aveti tastatura blocata . Mai verificati tensiunea pin8 si pin.5,6 memorie, poate chiar memorie defecta , sau dump alterat. Totusi pentru orice eventualitate inlocuiti si Q610, nu cred , dar....!
Editat de cornel1962
Deci am facut scurt intre C-E q610 si tv a pornit, fara rastru , ecran negru. Daca maresc g2 apar linii orizontale pe jumatatea de sus a ecranului. Mai devreme nu pornise pt ca uitasem ca am scos un cond din el. Ce parere aveti?
Imaginea apare asa. Se reteaza tubul daca fac masuratori cu el asa? Vad ca e si dunga la mijloc. Ic cadre e schimbat.
Nu se reteaza tubul asa , daca lai pronit fortat procesorul tot in sby este dai o comanda de pornire din telecomanda sa porneasca si creierul tv-ului sai zic asa
...in BV se schimba odata cu CI-ul, cond.bootstrap, dioda si macar verificati ceilalti conzi. ..., dar nu are rost sa te apuci de toate odata, ia-le pe rand ! Eu zic sa vezi ce faci cu procesorul , daca iese din st-by si face OFF/ON,... dupa aceia mergi mai departe. Ca sa poti face masuratori, ori dai finalul linii jos si pui bec, ori lasi screen-ul mai mic sa nu distrugi luminoforii la tub. Multa bafta!
p.s. ...sa iei in calcul si un dump, pus pe o memorie noua!
Bineinteles, cand schimb bv fac si aceste inlocuiri!E clar ca procesorul nu face on/off. Acum am o intrebare : daca memoria e defecta , nu voi avea 5v pin power procesor in stand-by? Am inteles ca in OFF trebuie sa fie 5v pe pinul power...eu am 0v. Ca sa stiu daca procesorul trebuie aruncat sau nu.
