robert1000 Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) Tv Platinium 54 flat, la7840, c4924, La76810a, bu515d.Sursa e functionala, b+ 115v, final linii bun. Am descoperit ceva la trafo linii si anume pe alimentarea video sunt 115v. Pe placa tk pe R G B sunt cate 115v. E trafo linii in scurt? Editat Februarie 18, 2017 de robert1000 Link spre comentariu
mac01 Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) Nu neaparat trebuie sa fie traful defect....daca liniile functioneaza, filamentul se aprinde si ai Fit inseamna ca traful este bun. Verfica condensatorul de filtraj de pe bara de 200v cea care alimenteaza finalii video. Trebuie sa fie de valoare mica...10-22uf/250v. Poti scoate firul de pe placa tk si vezi daca tensiunea creste si ajunge in jurul valorii de 200v.....daca tensiunea creste inseamna ca sunt ceva probleme la finalii video. Dar poate este numai condensatorul de vina sau rezistenta serie cu dioda redresoare devalorizata (daca are rezistenta). Editat Februarie 18, 2017 de mac01 Link spre comentariu
tehtronics Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 se pare ca nu-ti lunctioneaza BH-ul si nu ai tensiuni recuperate ... Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 18, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2017 Trafo linii e normal sa scoata acele tensiuni? E ca si cum alimentarea video e in scurt cu b+. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) ...daca etajul BH nu lucreaza, este normal ca tensiunea video sa fie egala cu cea de pe bara B+....ce sasiu aveti ?, posibil - 3Y11 !!! Editat Februarie 18, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 http://www.filehost.ro/3172485412/schema_tv_platium_pdf/ Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2017 Cred ca este 3y11, cum spuneti dvs. Problema e in felul urmator: tensiunea 33v este prezenta,5v , 18v. Tv nu iese din stand by. Acest sasiu iese din stand by cu becul in locul finalului linii?Daca nu ma insel 2SA966 porneste procesorul prin trimiterea unei tensiuni de 5v catre pin 7 power si 9v spre jungla (pornire linii).E corect?Am pus in loc de 2sa966 , 2sa1209, dar nu se schimba nimic. Am gresit eu utilizand acest tranzistor? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 (editat) "Am pus in loc de 2sa966 , 2sa1209, dar nu se schimba nimic. Am gresit eu utilizand acest tranzistor? " .... cred ca ati tinut cont de dispunerea pinilor,...unul are EBC, iar altul ECB si atentie si la parametrii !!! "Daca nu ma insel 2SA966 porneste procesorul prin trimiterea unei tensiuni de 5v catre pin 7 power si 9v spre jungla (pornire linii). E corect?" .... ar trebui sa analizati mai mult schema de functionare, deoarece nu prea este logic ce spuneti,...nu inteleg nici partea cu procesorul(alimentat cu 5v in pin7), acolo aveti pin.Power si nu vad nici cei 9v catre jungla !!!... poate nu m-am trezit inca !!! Editat Februarie 19, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2017 Ambele am ECB. Nu trebuia sa mearga macar de proba? Daca aplic 5v pe pin power procesor, iese din stand-by asa de proba sau nu? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 ...am facut inca o precizare mai sus, proc.nu va iesi din st-by cu 5v pin 7. Cu asta simulati doar iesirea lui din st-by ca sa porniti sursa, daca nu aveti altceva defect....puneti bec pe sursa si incercati s-o aduceti in tensiuni normale. Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2017 Am vazut ca din q610 se duc 5v pe pin power procesor. Din q609 7809 ies 9v ...pe schema scrie "h9v".Si am vazut ca pe un pin al junglei merg acesti 9v printr-o rezistenta.Daca q611 nu e functional,nu merg nici q609, q610 si ic203? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 (editat) aveti schema pusa de dl.Leoncris ? ...este adevarat ca pin7 proc.(sau cei 5v) corespunde cu baza lui Q610 , dar tensiunea vine din procesor....nu invers ! Verificati alimentarea procesorului in pin 12. In primul post spuneti ca sursa este ok....!!! Am vazut si care-i treaba cu tensiunea H9V.....este corect ce ati spus : " Daca q611 nu e functional,nu merg nici q609, q610 si ic203? ", dar scoateti din aceasta ecuatie Q610, care nu are nici-o treaba. Eu zic sa faceti scurt pe E-C la Q610 si ar trebui sa aveti tensiunile de 5v si 9v pe IC203 si Q609. Editat Februarie 19, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2017 Multumesc pt explicatie, nu am studiat schema cum trebuie. Pe pin 12 procesor am 5v din q626. Nu iese tensiune din pin power. E dus procesorul? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 (editat) Multumesc pt explicatie, nu am studiat schema cum trebuie. Pe pin 12 procesor am 5v din q626. Nu iese tensiune din pin power. E dus procesorul? daca faceti scurt pe E-C Q610 , apar tensiunile ? ...proc.poate fi blocat!!! Editat Februarie 19, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2017 Nu citisem mesajul dvs dupa editare. Voi face asta cand ajung acasa. Multumesc. Va tin la curent. Link spre comentariu
