Indesit Will 105 , cuva se invarte doar spre stanga
GanMark
dupa dezarhivare , pare ....la fel 2kb
deci merge cu dip pus pe placa si smd inlaturat ?
Ma scuzi am gresit cu dumpul uite descarca de aici din nou https://www.xfile.ro/OkvNAWU
Si da merge cu dip si smd scos din cablaj
nu am putut downloada.....
dar cred ca e acelas pe care il am si eu , dupa terminatie
se poate verifica ?
Vezi ca dumpul ce lai pus aici este pentru indesit W105EX si este cu memorie cred ca 24c08 sau 24c16
acesta ce lam pus ultimul este pentru a ta indesit WIL105EX cu memorie 24C64
  • Răspunsuri 37
  • GanMark
    21
  • Florinel TV
    8
  • Florian Ciobanu
  • ervinen
Cred că ai luat-o într-o ordine total aiurea, prima dată verifici ce e mai simplu, adică releele. Sunt componente cu o uzură inevitabilă, dat fiind faptul că au contacte mobile. După ce verifici releele, te apuci să umbli în dump....nu invers.
Mașina folosește două relee pentru a comuta sensul de rotație. Pune măcar câte un led indicator și o rezistență de 470 Ohmi în paralel cu fiecare bobină a celor două relee de sens, te vei convinge măcar dacă sunt comandate de controller.Eu asta am făcut atunci când am suspectat faptul că există comenzi contradictorii, am observat astfel că cele două relee erau comandate la un moment dat simultan. Asta era contrar oricărei logici, motorul neputând funcționa și placa semnaliza eroare. Unele controllere comandă releele printr-o arie tranzistorizată, gen ULN2003, cum e și cazul de față. Nu strică să o verifici nici pe ea, se mai defectează uneori....și nu ajunge comanda la un releu.
mda asa este , dar presupune sa ma duc la fata locului sa constat daca sunt comandate releele cum trebe
normal ca prima data verific pe placa ce este de verificat
contacte imperfecte ,condensatorii cu LC-M , releele daca sunt bune la contact ....
in fine....
dupa cele mentionate mai sus cu verificarile , am pus soclu dip si am dezlipit smd
am avut 2 memorii noi si am scris cele 2 dump-ri postate aici
primul dump , dadea eroare la Led 1 , 2 si 4
al doilea dump a mers din prima !
banui ca e ultimul dump postat a fost bun
Multumesc pentru informatii si de dump !
Pai nu așa am făcut ?am dezlipit smd și am pus soclu dipdeja mă gândeam sa pun tot smdsa nu fie problema cu socludin cauza trepidatiilor
Valeu doamne!! Probleme cu soclu de la trepidatii? :57
Daca masina merge, lipiti dip-ul direct in placa (ca sa scapati de problemele de la trepidatii :da )
Da,și așa se poate....Am pus soclu provizoriu pentru a încercadiferite dump-ri....dar dacă merge așa , așa moare deocamdată mulțumesc pentru dumpEu am scris pe 8 biti
La modelul asta de placa am gasit o trecere intrerupta iar motorul se invartea doar in stinga.Cand trebuia sa invirta spre dreapta facea pauza.Asa ca verificati trecerile de pe o parte pe alta mai ales in zona releelor.
@ervinen , am dezarhivat dump-ul salvat de tine
are doar 2kb , cel pe care l-am programat a fost 8kb
si cel salvat pe pe placa ' defecta ' avea tot 8kb
e compatibil ?
atasez pe cel salvat de pe placa mea
nu ma pricep care sunt diferentele....
Salvat....defect.rar
e compatibil ?
Dumpul colegului @ervinen este de aceiasi marime , uite lam schimbat in bin si are 8kb
ok
pe asta a mers
pe celalalt imi arata ceva dame....tunate.....pe langa dump :aplauze
multumesc
off topic
anul trecut , tot un amic avea probleme cu will85
eu fiind nepriceput , neinteresat pe domeniu , ca si acum , prima oara am scris acum un dump , e simplu.....
am intrebat cum e cu masina ?
el...in loc sa dau 350 lei pe placa ....am cumparat alta masina de spalat....
pricina , hiberneaza in beci
puteam sa-l ajut , daca era din eeprom
dar ce mai retin , mergea programul dar nu pina in capat
pacat ca nu m-am interesat mai detaliat aici
acum , cu modelul acesta , parca am fost impins..... :rade:
