Alextv Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 (editat) da e ciudata treaba cu hdmi si greu credibila,cum naiba au zburat sigurantele 10-20a si nu a zburat siguranta tv-ului,doar daca tv-ul si leptopul erau legate la impamantare Exact, Iuliantv., erau puse la impamantare prin cablul RDS. Am facut cercetari si omul avea dreptate.Apoi pe site.ul "electronice de la Ala Z" am gasit explicatia venita din partea Admin. Cand se foloseste cablul HDMI, nu ttrebuie sa mai fie si alte cabluri in tv. Editat Februarie 19, 2017 de sandeel Link spre comentariu
florinmar Postat Februarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2017 (editat) o schema ceva nu exista ca nici sursa numi functioneaza corect nu pleaca tensiunea de 12 volti . si pe placa de baza imi lipseste Q901 SI cel de langa care vine cuplac cui el dar la ala nu observ pozitia Editat Februarie 19, 2017 de florinmar Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 Ce cod are sursa?BN44-00609B? Link spre comentariu
florinmar Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 bn44-00609f asta e codu Link spre comentariu
florinmar Postat Februarie 21, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2017 o intrebare pot verifica sursa fara placa de baza ? Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Februarie 21, 2017 Partajează Postat Februarie 21, 2017 fara main trebuie sa se aprinda ledurile Link spre comentariu
florinmar Postat Februarie 21, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2017 (editat) tocmai asta e problema ca nu iese sursa din stand by o schema ar fi ideala are momente cand scoate toate tensiunile am masurat tot ce erea de masurat si nimic defect am atasat poza cu main board si piesele care mi lipsesc poza e depe net si pe amea lipseste smd incercuite as dori sa stiu ce sunt multumesc! Editat Februarie 21, 2017 de florinmar Link spre comentariu
florinmar Postat Februarie 23, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2017 am revenit cu sursa are momente cand se deschide si ramane pornita fara sarcina dar se aude un tacanit in trafo lui daca pun ledurile moare sursa ce sa schimb sa tina si in sarcina? Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Ce tensiune ai pe condensatorul PFC, condensatorul mare?Porneste sursa fortat, fara mainboard si vezi ce valoare au tensiunile si daca sunt stabile....Masoara/schimba condensatorii electrolitici din sursa secundara.... Link spre comentariu
florinmar Postat Februarie 23, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2017 porneste singura fara main board pe condu mare am 324vcc problema este cand pun ledurile moare sursa am refacut cateva lipituri si vad ca nu mai tacane 12vcc-12volti oscileaza cativa milivolti se incalzeste condesatorul lam schimbat si tot oscileaza 5vcc-5,29volti stabil 5vcc-5,29volti stabil condesator leduri am 269 volti oscileaza 1 milivolt[posibil multi metru] ce sa mai fac? ca nu mai stiu Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 (editat) Pe condensatorul mare trebuie sa ai undeva intre 380-395V. 324V e prea putin deci tie nu-ti pleaca PFC-ul.In prima faza schimba condensatorul sau masoara-l daca ai esr-metru.Defectul il ai sigur in PFC-sursa de putere.PS: Daca schimbi condensatorul mare obligatoriu pui tot unul la 450V. Editat Februarie 23, 2017 de cata82 1 Link spre comentariu
florinmar Postat Februarie 23, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2017 ok maine am sa schi,b cu unu de 100uf sper sa mearga dupa condesatoru de 12vcc se incalzeste posibil din cauza celui din pfc multumesc am sa revin maine sa vedem ce iese o seara placuta! Link spre comentariu
florinmar Postat Februarie 28, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2017 salutare am reusit sa pornesc tv prin inlocuirea sursei am lumina am tot mai putin de un lucru am intrat in service menu si am dereglat cv si nu mai prind nimic analogic doar digital as dori sami spuneti setarea din sv menu dela tuner pentru a prinde si posturi analogice vechea sursa ramane pe mai tarziu multumesc anticipat Link spre comentariu
