TIMIS STEFAN Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Am un Tv LCD SAMSUNG T200HD il pornesc si merge cam 3-4 secunde si dispare lumina de fundal am Cumparat o sursa cu invertor pt. TUB CCFL si tot la fel face si am gasit pe Online ca se poate pune BARETE CU LED in loc de TUB CCFL Dar imi puteti spune Invertoru pentru barete LED, CA-155 unde trebuie legate cele 4 Fire Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 De ce nu repari originalul?Asa e cel mai ok. Link spre comentariu
stefank Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 acel driver de leduri are masa , V+ , dimming , enable ; acelasi lucru trebuie sa se regaseasca undeva la invertorul original al televizorului in functie de schema https://www.elektrotanya.com/samsung_t200hd_t220hd_ch_ls20tdd_ls22tdd.rar/download.html Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Ce vreti mai simplu decat in poza : Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Cine stie ce greseli face acolo daca nici cu alt invertor nu a mers. Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Februarie 17, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2017 De ce nu repari originalul?Asa e cel mai ok. am cautat pe Online Tuburi CCFL dar pe la Magazinele online nu au lugimea care imi trebiue. imi terbuie Lungimea 444mm Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Februarie 17, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2017 Modelu de Surrsa cu invertor BN44-00177D,PWI2204ST,SAMSUNG Link spre comentariu
cristronic Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 Ai schimbat sursa cu alta identica si sigur functionala?In astfel de cazuri,sunt foarte utile lampi recuperate din monitoare nereparabile.Se monteaza pe exterior cate doua si se vede care sunt si daca sunt lampi defecte. Infasurarile secundare ale trafo invertor,masoara la fel? Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 Dacă nu mă înșel,televizorul ăsta e modelul cu traf dublu la invertor din seria TMS91429,care se defectează frecvent... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 ....sau defecte de contact la cuplele neoanelor....!! Asta daca spuneti ca face la fel si cu alta sursa....!!! Link spre comentariu
