attilaa0 Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Buna ziua!Acest tv cu sasiu 17mb60-2 160410 porneste dar are o imagine parca ar fioamenii fantome si totul parca este ramasa in urma.Displayul este CLAA215FA CHUNGHWA. Ce poate fi?Va multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Ai incercat soft?Displayul are corector Gamma pe el? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 17, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2017 Nu am incercat soft ,nu stiu daca are corector gamma dar culorile sunt ok dar totul apare cu intarziere,Ca si cand as fi beat sau ametit si m-as uita la tv. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 http://monitor.espec.ws/files/0952423_168.jpg Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 cred ca buba e in panel sau in tcon(stiu ca nu e detasabil) ,,sau poate trebuie sa va dregeti ,, a fost o gluma si trebuie tratata ca atare Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 (editat) E defect de traseu catre driverul lateral, tipic la acest panel, de obicei trebuie dublat traseul VDDG_FLK, dar poate sa fie si alt traseu defect daca ai noroc sa nu fie traseul VDDG_FLK cel cu probleme, atunci mai mult ca sigur il rezolvi, iar daca este VDDG_FLK cu probleme, treaba e mai complicata, ca nu exista pad pe driver, trebuie curatat traseul si lipita sirma pe el. Acest traseu avind grosimea de 100 microni(0,1mm), trebuie folosita sirma emailata de 50 microni(0,05mm), fiind mai subtire decit grosimea traseului se lipeste mai bine si riscam mai putin distrugerea traseului....Daca te incumeti sa-l repari iti mai dau detalii, ultimul facut de mine are vre-o doua saptamani la care am facut si niste poze, cu lipiturile..... https://files.fm/u/gf96q46c#_ Editat Februarie 17, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 17, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2017 Va multumesc pentru informatii si am mai gasit ceva si in revista Service tv nr 7 despre acest display se pare ca traseele sunt de vina ,voi incerca sa refac traseele si revin cu rezultatul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 (editat) Va multumesc pentru informatii si am mai gasit ceva si in revista Service tv nr 7 despre acest display se pare ca traseele sunt de vina ,voi incerca sa refac traseele si revin cu rezultatul. Revin cu o informatie, traseul VDDG_FLK intrerupt, am intilnit cel mai des la CLAA215FA cu terminatia 03S si 04S, al tau ce terminatie are? Editat Februarie 17, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 (editat) Al meu este 215FA04S2C si daca puteti da detalii ,poze unde se lipesc traseele.In revista service este ceva asemanator dar nu ma descurc.Pe pad am citit HX8657B.Va multumesc! Este cumva acesta din poza?VDDG FLK intrerupt. Editat Februarie 20, 2017 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 Trebuia sa-mi dau seama din titlul topicului, ca displayul tau e led si are driver HX8657B, la driverul asta e mai avantajos de 1000 de ori ca traseul cu pricina VDDG_FLK(VGH) are pad pe folie.....iti trimit niste poze unde trebuie lipit firul....dubleaza intii acel traseu si vezi daca ai imagine corecta.... https://files.fm/u/2z8rbtxp#_ Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 Problema rezolvata!Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator PETRESCU Postat Mai 1, 2017 Partajează Postat Mai 1, 2017 Salut.am un monitor orion cu aceeasi problema ca a lui attilla0.traseul VDDG_FLK masurat ohmetric imi arata continuitate.precizez ca nu am schema shi ca nu am mai pus mina pe vreun televizor sa-l repar de ceva vreme..daca ma puteti ajuta cu ceva detalii,va multumesc anticipat! Link spre comentariu
