Samsung ue40d5500
Vizitator dani502017
  • Răspunsuri 61
  • Florinel TV
    15
  • Mihai85
    13
  • Costica Tv
    6
  • aurelec
    5
Sunt multi useri care vor dori sa va ajute. Mai trebuie sa le spuneti ce serii au: placa de baza, panelul, eventual t-conul. Si nu in ultimul rand ce defect prezinta.
Editat de yokoono
Sa inteleg ca e singura solutie ,sa schimb microprocesorul
O intrebare stie cineva ce programator este ok pt rescriere dump la acest model ? sau daca este cineva care le face?
merci
merci
De unde esti? complecteaza locatia la profil , poate este cineva din apropiere sa va ajute , sa inteleg ca nu esti de meserie?
  • 3 ani mai târziu...
Va salut! Poate uploada cineva dump-ul pentru nand la  tv din titlu (ue40d5500)? Incerc sa il salvez si din cel defect daca o fi sa mearga. A mers cateva luni cu spray si factory reset, deci e clar ca trebuie sa il schimb.
Da cu RT vreau sa il fac. Ma gandeam ca daca a picat de 2 ori (in decurs de 8 luni) pana acum e plin de bad-uri. Prima data i-am dat factory reset si update de pe stick. A doua oara nu a mai vrut sa ia update-ul de pe stick zicand ca are deja ultima versiune in schimb a luat de pe retea aceeasi versiune :rade:. Revin dupa ce il dau jos.
Uite la Print ce face un nand defect, cand dau sa vad cate blokuri are defecte, el spune ca nu are deloc, cu prima optiune spune ca este ok tv nu porneste, cu a doua optiune sare peste o gramada de blokuri , 052:  Skip Bad block Failure, 1021.
F59L1G81MA RT809H.txt
Uite cum spune ca nu are blokuri defecte
001:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
002:  The currently selected:F59L1G81MA@TSOP48, capacity: 1056Mbits, 132Mbytes.
003:  Adapter model£ºRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
004: http://www.ifix.net.cn/thread-53859-1-2.html
005:  Download device programming algorithm......
006:  Algo update OK
007:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
008:  Chip pins contact is detected OK.
009:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
010:  Chip ID verification OK.
011:  TotalBlockNum: 1024
012:  No bad blocks were found.
013:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Am citit nand-ul ,am salvat continutul (2,13GB) . Apoi erase si bad block detect. Ar fi 4 bad block.
050:  Chip pins contact is detected OK.
051:  TotalPageNum: 0x40E00,PageNumInBlock: 128,PageSize: 8628
052:  Chip ID verification OK.
053:  Chip pins contact is detected OK.
054:  TotalPageNum: 0x40E00,PageNumInBlock: 128,PageSize: 8628
055:  Chip ID verification OK.
056:  TotalBlockNum: 2076
057:  detected 4 Bad block.
058:  Bad block is located£º863, 1045, 1616, 2073,
059:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Deci ar merge scris cu optiunea hard copy ,desi eu l-as scrie cu optiunea skip bb and data realign sa nu se mai incurce in blocurile defecte, ca banuiesc ca asa il scria si pe tv si la scurt timp pica.
