Rubin 102
Vizitator Weyland
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Eu trebuia sa fiu printre expertii de top pe rubin-102 si rubin-A adica rubinul fara clape.
Aveam mereu postari lungi unde explicam si frumos si intr-un stil de nu se putea sa nu lesini de ras.
Dar s-au hotarat unii sa extraga toate aceste materiale si sa le foloseasca in anume scopuri in folos propriu, uneori chiar cu folosuri financiare precum materialele de la sectiunea Linux, si imediat sa le stearga de pe tot forumul ca sa nu se poata dovedi... plagiatura. O sa gasesti pe topicurile ramase despre rubin-102 citate de-ale colegilor din ce explicatii am postat de-a lungul timpului.
Bineinteles trebuie sa prezint si partea de respect cuvenita tuturor colegilor de breasla care sunt seriosi si harnici.
Pentru ca tot nu ma lasa inima cand vad ca se mai chinuie cineva cu Rubinul.
Asadar te rog sa nu renunti. Fa-l sa mearga. Fa-te si matale magician medieval.
Acuma fii atent manevre:
  Vezi ca Rubinu e tare afurisit. Este fabricat intr-o perioada in care daca miscai in front erai dus la beci instant. Asa ca asta nu iarta, are apucaturi staliniste. Te-a prins neatent, te-a scuturat de ori dansezi cazacioc, ori printr-un impuls electric plasat jmechereste te trezesti ca te plesnesti singur cu pumnul peste gura. Te-am avertizat, in el are integrat antrenamente de NKVDisti de-aia de scoala veche. Asa ca mare mare atentie nu faci nici o exceptie de la regulile de protectie a muncii. Cu asta nu e de gluma, te poate baga in pamant.
     Acu ca am stabilit ce agent komintern cu ce fel de apucaturi este, trecem la pasul nr. 2: ignora-i pe aia care iti zic sa-l arunci. Da, e bun de legat closca de el, proptea pentru vaca, ancora pentru vreo gagica s-o legi bine sa n-o ia vantul ori sa legi patul sa nu se deplaseze cu voi pe toata dusumeaua, calorifer pentru incalzit in casa, cutia cu artisti, ai auzit deja toate mistourile. Da-i incolo, ei nu inteleg. Pe masinaria asta poti sa practici arta uitata a magiei medievale - sa stapanesti borcanele alea cu trasnete inrosite care iti aduc la picioare toata lumea de vine de la distribuitorul de tv-cablu.
Acuma uite ce trebuie sa-i faci:
1. Sursa de alimentare:   schimba condensatoarele electrolitice cu ce zice in schema. Daca dai de valori ciudate de sa zicem 115 uF sau 300uF, nu se supara nimeni daca rotunjesti in sus pana la valoarea standard din zilele noastrea, tot exemple: 150uF si 330uF. Ai grija doar la tensiunea maxima admisa sa fie ori cat zice in schema, ori mai mare. Niciodata mai mica.  Exemplu:  100uF/350V niciodata nu il inlocuiesti cu 100uF/200V.  O sa ajunga la concluzia ca proprietarul este un deviator (o tine inainte ca berbecu cand partidul vireaza la stanga sau la dreapta) si va decide cum ca noaptea de revelion a venit mai devreme: fum, bubuieli, artificii, fumigene inecacioase insotite de atacuri de panica si puhoaie de blagoslovenii in stil Tourette.
2. Blocul de inalta tensiune:  ai oscilatorul cu tubul 6N1P. Vezi schimbi toti condensatorii electrolitici polarizati sa ai valori cat mai aproape posibil de cele originale. Tubul poate sa fie orice afumatura cu suficienta vlaga in ea ca sa-ti tina semnalul oscilant generat la frecventa de 15625Hz constant.  Grija mare la redresoarea de inalta tensiune, soclu, cabluri. Daca ai vreun fir de atarna intr-o singura "mustata" (vezi conexiunea din spatele TK deasupra bobinei de deflexie), refaci si repari. Te uiti cu atentie sa nu ai crapaturi/fisuri in izolatia cablului coaxial.
3. Blocul baleiaj-cadre. Ar fi bine ca tubul 6P14P/EL84 sa fie nou-nout. Daca prinzi ori 6P14P-EV sau E84L (variantele militare) l-ai prins pe doamne-doamne de picior. Schimbi toti ce gasesti pe acolo condensator electrolitic in special pe cei de 20uF (merge si 22uF) sa fie ceva serios - recomandat Vishay, Nippon Chemicon, din astia seriosi si nu din aia fabricati din Chinezium.  Daca ai tubul bun si conzii seriosi, nu-ti mai impatureste imaginea in partea de jos.
4. Blocul sincroprocesor - pe schema e tubul 6F1P de sub tubul cinescop si de deasupra lui 6P13C. La fel, zbori toti electroliticii si sa fii atent ca lucreaza in tandem cu tubul 6P15P amplificator video.  Daca ala-i varza, nu furnizeaza semnalul suficient de puternic pentru a fi extrase impulsurile de sincronizare.
5. Etajul de sunet:  Fii atent ca pe asta NU poti sa il tragi in banda. Teoretic cu pixul pe foaie da. In schimb practica bate teoria la fund de departe: daca ai crapat vreun miez de-ala de fier de prin bobine, trebuie sa strici un alt rubin-102 ca sa gasesti un donor. Asa ca - si pentru banda de TV si pentru banda de radio cel mai bine folosesti un convertor de media uite asa:
https://www.emag.ro/convertor-modulator-hdmi-rca-la-rf-coaxial-105/pd/DSKJYGBBM/
Pretul e cu miros de samsar - e mentinut mizerabil de scump, anul trecut pe vremea asta il tineau ceva mai scazut pe la vreo 550 de lei iar pe Amazon era cu mult sub jumatate.
Sau un altfel de modulator care sa-ti poata converti sunetul in norma de 6.5 MHz.
6. Partea de radio:  vezi ca ai acolo cateva tuburi care stau stinse cat timp functioneaza partea de televizor. Cand l-ai trecut pe radio, se sting unele si se aprind altele. Nu prea ai mare lucru ce prinde pentru ca iti da banda de 68...72 MHz. Pune-i tot un modulator FM cam cum sunt alea de auto de se baga in mufa de bricheta. Exista pe internet. N-ai nevoie sa fie de-ala de fitze sa transmita FM-stereo pentru ca pe timpul ala oricum se considera ca vocea partidului vine de pretutindeni fara sa se puna vreo problema de stanga sau de dreapta;
7. Selectorul/programatorul de canale:
Asta e de tip tambur, are 12 posturi, asta ai descoperit. mai sunt acolo 2 tuburi:  6N14P si 6F1P.   Pe 6n14P il inlocuiesti matale cu ECC84 sau un adaptor de soclu + ECC88 / PCC88 / E88CC / PCC189. Astea amplifica muuuuuuult mult mult mai puternic semnalul de la antena si chiar ai sa obtii contrast si stabilitate pe ecran.
Pe timpuri aveam vreo 5 tambururi cu posturile calculate si bobinate ca sa am toate canalele pe care le putea receptiona dihania, in conditiile in care nu aveam bani de modulator:  Pro-TV, Antena1, prima, tele7ABC, tvr1, B1TV, AtomicTV, Discovery, (mai)Animal Planet si.... Babylon Blue.
Spor la treaba.
Editat de skaarj
