Mircel Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) PSF = perfectă stare de funcționare. Hai să scriem românește! Eu cred că dacă reglează corect potențiometrele de Sincronizare orizontală și cel de Sincronizare verticală, televizorul fiind acordat pe canalul local al TVR1, cu o antenă corect realizată, bine degajată va obține imagine stabilă. Editat Februarie 18, 2017 de Mircel Link spre comentariu
Kosmin Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 Domnule Mircel PSF vine de la Punct Static de Functionare si mi se pare ca e scris in limba romana (prescurtat). Eu n-am vazut sa fie folosita aceasta prescurtare pe undeva (mai ales in literatura de specialitate) cu intelesul de perfecta stare de functionare. In fond... nu prea exista perfectiune in electronica daca stam sa analizam cu atentie dar asta e alta discutie. Daca n-a trecut de pasul mentionat cu reglajul corect al potentiometrelor de sincronizare, nu cred ca are rost sa mai faca alte masuratori si mai bine il duce la un depanator. Link spre comentariu
VAX Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 Pastrez si eu televizorul Rubin 102, care a mers din anul 1965 pana in 1987, cand au cumparat batranii un Telecolor. I s-a dus tubul cinescopic original, care avea o imagine extrem de clara. A fost inlocuit cu unul ceva mai scurt (cam cu 10 cm), cu focalizare mai slabuta. La acest televizor am vazut serialele din copilarie, cum au coborat americanii pe Luna, Telecinemateca, etc. In plus era calul meu de antrenament, am facut scoala pe el. Mi-a parut rau sa-l casez si este in pastrare. Din pacate nu se mai emite semnal tv analogic si se poate folosi doar cu semnal de la cablu. Era la fel de sensibil ca televizoarele moderne. Lampa 6I1P este echivalenta cu ECH81 si este folosita doar la receptia radio UUS (OIRT). Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 PSF = perfectă stare de funcționare.Hai să scriem românește! Eu cred că dacă reglează corect potențiometrele de Sincronizare orizontală și cel de Sincronizare verticală, televizorul fiind acordat pe canalul local al TVR1, cu o antenă corect realizată, bine degajată va obține imagine stabilă.PSF înseamnă în limbajul electronic doar Punctul Static de Funcționare , nicidecum varianta aburistică propusă ca fiind corectă mai sus .Una-i una , alta-i alta .Nu știi , nu este o problemă gravă , dar nu scrie aberații . Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 A trecut mult timp si-mi cer scuze daca gresesc : la tuburi se numea trasarea sau ridicarea curbelor caracteristice , se masura Ianodic functie de Ugrila cu Uanod constanta.PSF la semiconductoare l-am intalnit. Link spre comentariu
Vizitator Weyland Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) Cumperi degeaba 6IP. El este componentă a secțiunii Radio și stă rece când televizorul este pornit. Adică are filamentul nealimentat. Defectul trebuie căutat în amonte pornind de la video, sincro-linii și cadre, frecvență intermediară și la sfîrșit selectorul. Caută cu alt televizor (caruia i-ai pus o antenă adecvată) postul TVR1. Vezi pe ce canal îl recepționezi, Du selectorul Rubinului pe acel canal și acordă-l fin. De-abia după aceea cauți cu un osciloscop impulsurile sincro, semnalul video ș.a.m.d. P.S. Tu știi să folosești toate organele de comandă de pe șasiul televizorului? Adică Dimensiune, Sicronizare orizontală, verticală și ce mai are-n spate? TVR1 îmi dă același rezultat. Osciloscop nu am și chiar dacă aș avea, trebuie să recunosc - spre rușinea mea - că nu aș ști să-l folosesc. Sunt nou într-ale electronicii din anii '50. Am încercat să reglez (fin) sincronizarea și dimensiunea de pe spate, dar fără noroc. EDIT: Încă o chestie pe care am observat-o este că după pornire imaginea arată cât de cât inteligibilă (sincronizarea verticală e oarecum OK), dar după un timp, devine din ce în ce mai desincronizat. Editat Februarie 18, 2017 de Weyland Link spre comentariu
Vizitator Weyland Postat Februarie 21, 2017 Partajează Postat Februarie 21, 2017 Mă apropii încet-încer de o rezolvare. Cred. După ore întregi de reglat sincronizarea și dimensiunea, am ajuns la o imagine oarecum stabilă: Desigur, nu e nici pe departe ce trebuie: De asemenea, am observat că un potențiometru e stricat (nu se învârte decât foarte puțin și pare că se învârte în gol): Google Translate zice că potențiometrul ăsta e pentru dimensiunea orizontală. Link spre comentariu
allexx1968 Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Buna Scuze pentru offtopic,dar sunt explicatii beton.De asa ceva era nevoie inca de la inceput. Toata stima. Spor tuturor. Alex Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Daca lampile au "EB" (EV) sau "E" in coada, inseamna ca sunt destinate armatei si au in jur de 50000 de ore de functionare garantate (rog pe colegi sa ma corecteze). Mai mult sau egal,≥5000 ore de functionare,nu 50000 ,hmmm ce bine ar fi fost! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 Televizorul ar trebui restaurat incepind cu sursa de alimentare , probabil toti condensatorii sunt morti de mult , degeaba te chinui sa-l sincronizezi daca tensiunile de alimentare nu sunt filtrate sau sunt in balarii . Sunt sigur ca mai sunt o multime de condensatori morti prin diferite etaje .Partea buna este ca nu este busit traful de linii si tubul inca functioneaza .Fa-mi o lista cu ce tuburi functioneaza televizorul , am o multime de tuburi care se foloseau in tv , le donez ca si asa nu am ce face cu ele , este bine sa inlocuiesti tuburile vechi cu unele noi. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 În redresare se foloseau diode cu germaniu înseriate să ţină la tensiune, dacă nu mai prezintă încredere se pot înlocui cu siliciu (1x1N4007 ptr un cîrnat de DJ7x). Atenţie că e şi un cond electrolitic izolat de şasiu, de obicei are o cămaşă din plastic. Altă belea sînt cond cu hîrtie uleiată (tubulari ceramici şi căpăciţi cu plumb). Rezistenţele, cond ceramici, comutatoarele, soclurile şi puţometrii erau bine făcute. 1 Link spre comentariu
addysoftware Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 ....In cazul in care ai imaginea inclinata, te joci in potentiometrele din zona lui 6P13C (trafu de linii).Daca se invarte imaginea, te joci in potentiometrele din zona lui 6p14P. Bravo skaarj, ploiestean de-al meu; poate ne-om intalni vreodata la o vorba... Am ras copios la posturile tale extralungi si exact pe stilul si gustul meu Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Octombrie 9, 2024 Partajează Postat Octombrie 9, 2024 Sa nu mai deschid alt topic..pentru restaurare tv rubin 102...pe schema pe sursa condensatoarele 103,105,111 apar ca 150uf ce am gasit eu 111-100uf(iprs) ,105 120uf(original urss) 103-150uf(original urss) ,intrebarea cum sa le refac dupa schema sau? Link spre comentariu
neculavasile Postat Octombrie 10, 2024 Partajează Postat Octombrie 10, 2024 pai dupa schema ,acolo sunt multi condi devalorizati, pune eserul pe ei. Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Octombrie 10, 2024 Partajează Postat Octombrie 10, 2024 Multumesc..nu mai stau la discutii schimb direct ..! Link spre comentariu
