Vizitator Weyland Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 Bună să vă fie inima și bine v-am găsit. Recent am dat peste un Rubin 102 în stare destul de acceptabilă. Culmea, mai și pornea (după vreo 20 de ani în care a putrezit într-un colț de apartament)! Neavând o antenă disponibilă, am zis hai să-l probez cu un modulator RF. Modulatorul l-am testat, merge brici pe un LCD mai nouț. Din păcate, nu pot să-l conving pe bătrânul Rubin să ia exemplul fratelui mai nou. Iaca ce văd: Ceva ceva e acolo, evident. Modulatorul transmite pe VHF I 62.25 MHz, iar sunet nu am, decât pe 81.25 MHz. Să fie de la Rubin, de la modulator? Mulțam anticipat! Link spre comentariu
Vizitator Weyland Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Am făcut (cred) un pas înspre identificarea problemei: Această lampă ( 6I1N ) nu se aprinde. Recunosc că habar n-am cu ce se mănâncă, însă am găsit aici că e vorba de "Triode-Geptode for receivers etc.". Din păcate, n-am găsit nimic pe internet. Are cineva idee ce face această lampă? Am pornit televizorul fără ea și nu e nicio schimbare. Poate fi de la radio lampa asta? Link spre comentariu
florinmar Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 (editat) bine ai venit pe elforum , fara semnal iti da rastru alb sau la fel iti da imaginea? Editat Februarie 17, 2017 de florinmar Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Este din modulator deoarece,de obicei,modulatorul functioneaza in UIF,pe frecvente mari.Selectorul de Rubin are canalele 1-12,frecventele sant cuprinse intre 50-240Mhz. Link spre comentariu
Vizitator Weyland Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 În ceea ce privește lampa de mai sus, se pare că e pentru radio. bine ai venit pe elforum , fara semnal iti da rastru alb sau la fel iti da imaginea? Fără semnal îmi dă asta: Deci aș zice că e aproape la fel ca și cu semnal. Este din modulator deoarece,de obicei,modulatorul functioneaza in UIF,pe frecvente mari.Selectorul de Rubin are canalele 1-12,frecventele sant cuprinse intre 50-240Mhz. Ciudat, în manual zice că funcționează pe VHF I - III și UHF IV - V. Frecvențele sunt între 48.25 și 863.25 MHz. Iaca: Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Rubin 102 are posibilitatea receptionarii benzii radio pe uus 63-73Mhz....exista in comutator care comuta de pe TV pe radio....lampa indicata de dvs. primeste alimentare numai in pozitia radio.... Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Sanatate permanenta ! Din vremuri demult trecute mi-aduc aminte ca la comutarea pe radio se opreau etajele de deflexie.In poza ar fi in modul TV sa-i zicem.Cu o antena de camera , TVR1 inca e terestru si parca si sunetul e in vechiul OIRT. Link spre comentariu
vera Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Pe radio, Rubinul utilizeaza, 6N3P,6I1P,6J1P, pentoda din 6F1P si etajul audio. 6N1P sunt utilizate pe TV, una pe deflexia verticala si alta pe orizontala. Daca nu se aprinde filamentul la 6N1P, nu ai cum sa sincronizezi imaginea. Fa rocada intre cele 2 6N1P, ca sa vezi daca este de vina tubul sau soclul. Spor Link spre comentariu
Mircel Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 (editat) Vera, recitește postarea inițială. 6N1p este mai mică în înălțime față de 6I1P. http://www.pwl.mikrokontroler.pl/tv_retro/rubin102/rubin102.htm Editat Februarie 17, 2017 de Mircel Link spre comentariu
vera Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Scuze, nu am fost atent. Link spre comentariu
Vizitator Weyland Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Se pare că rusa mea e destul de proastă și am confundat "I" cu "N". Da, tubul e 6I1P. Asta să fie problema? Link spre comentariu
florinmar Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 da e posibil sa fie tubul6l1p Link spre comentariu
Vizitator Weyland Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Cred că mâine voi cumpăra două și voi raporta înapoi! Încă o întrebare: 6I1P-EV sunt compatibile? Am înțeles că sunt mai longevive și mai bune. Link spre comentariu
Mircel Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) Cumperi degeaba 6IP. El este componentă a secțiunii Radio și stă rece când televizorul este pornit. Adică are filamentul nealimentat. Defectul trebuie căutat în amonte pornind de la video, sincro-linii și cadre, frecvență intermediară și la sfîrșit selectorul. Caută cu alt televizor (caruia i-ai pus o antenă adecvată) postul TVR1. Vezi pe ce canal îl recepționezi, Du selectorul Rubinului pe acel canal și acordă-l fin. De-abia după aceea cauți cu un osciloscop impulsurile sincro, semnalul video ș.a.m.d. P.S. Tu știi să folosești toate organele de comandă de pe șasiul televizorului? Adică Dimensiune, Sicronizare orizontală, verticală și ce mai are-n spate? Editat Februarie 18, 2017 de Mircel Link spre comentariu
Kosmin Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 Indraznesc sa ii recomand ca dupa euforia gasirii unui Rubin care da semne de functionare sa verifice tensiunile sursei de alimentare (evident cele <1000V sau cat o avea multimetrul din dotare, restul doar cu sonde kilovoltmetrice). Apoi daca tuburile de partea de video sunt in PSF. Totul cu mare atentie si numai daca respecta regulile de electrosecuritate. Link spre comentariu
