Proiect cnc
ctl_tec
Salut,
De vreo 2 zile am pus mana pe masa din poza de mai jos. Are cursele de 250mmx250mm si diviziunile de 0.001 mm. Nu prea pare sa fie folosita , dar se vede clar ca a fost depozitata necorespunzator. Se vad urmele de la sebaruire pe masa foarte bine si deaceea cred ca nu prea a fost folosita.
Ma bate gandu sa incerc un proiect cnc avand in vedere precizia mesei. Nu am apucat sa desfac acordeoanele , dar le-am ricat putin si am vazut ca are rulmenti liniari. Sa spunem ca am rezolvat cu axa x si y , dar ce fac cu axa z(sa fie si aia precisa)? Mai tebuie spindle , motoarele de avans...Pentru baza ma gandeam sa fac rost de un batiu de la vreo freza veche sau vreun bloc de fonta mai mare pe care sa-l prelucrez ulterior sa imi asigure baza pentru masa si pentru axa Z.
Orice sugestii sunt binevenite.
Posted Image
Multumesc
Cata
Buna seara,
Super masa de frezat. :reytre
Ma intereseaza si pe mine o astfel de masa de frezat. Puteti sa ne spuneti cam cat a costat?
Eu am o minifreza la care masa de frezat este foarte prost realizata si nu se mertita reparata. Ma gandeam sa caut o astfel de masa si sa o adaptez la coloana frezei mele.
Cu stima,
Buna seara, din ce vad pare sa fie de la o masina de gaurit/frezat si alezat in coordonate sau macar ceva de acest gen, poate chiar de la o masina de electroeroziune cu electrod masiv. Nu pot sa va dau niciun sfat legat de proiectul dv, pot insa sa va asigur ca daca va ganditi sa renuntati la proiect, eu sunt interesat de masa , chiar fara sistemul de ghidaje cu rulmenti liniari. In rest, va urez succes si nu va incurajez sa renuntati.
este o masa care se ataseaza pe o alta masa. Asta pot sa spun sigur pentru ca are 4 chestii( se vede in poza ) de care se agata sa poate fi mutata. Are si urechi de prindere pentru suruburi, deci sigur se atasa la o freza , masina de gaurit si alezat ...pentru pozitionari precise. Sunt curios daca e pe spinglu sau surub cu bile. Maine ma uit sa vad.
Daca e pe surub cu bile , atunci e priceless :)
Buna dimineata,
Super masa chiar daca nu are suruburi cu bile.
Va rog da ca este posibil sa faceti o poza cu una dintre piulitele care sunt montate pe suruburile conducatoare. Ma intereseaza sa vad sistemul de reducere al jocului surub piulita
Multumesc
PS Masa de pe OLX are cursa totala cam de 120mm pe cele 2 axe. Masa dvs are 250mm ceea ce e super
Editat de AFCtin
am sa desfac din nou acordeoanele si am sa fac poze.
Am vazut ceva proiecte pe la americani cu baza facuta in profile de otel de constructii. Eu ma gandeam la ceva mai rigid , adica fonta. Poate gasesc ceva batiu de la o freza veche.
Masa are baza de aprox 600x400 mm, deci mi-ar trebui o baza pentru ea de latime 400 , iar pe lungime se mai adauga si baza pentru axa z. Deci ar trebui sa caut ceva de peste 750 mm.
Idei de motoare de avans mai de calitate? spindle? As vrea sa pot freza si materiale mai dure , nu numai aluminiu.
Numai bine,
Cata
Buna seara,
Aici pe forum a fost dezbatut subiectul unui CNC Home made, Va recomand cu caldura sa vedeti ce s-a scris despre subiect
Daca doriti sa faceti un CNC in regie proprie eu va recomand sa intocmiti mai intai un caiet de sarcini al masinii:
  • [*]ce anume doriti sa faceti cu CNC-ul (material prelucrate, tipuri de operatii: strunjire, frezare, filetare) [*]cate axe sa aiba masina 3, 4 sau 5 [*]dimensiuni maxime ale pieselor de prelucrat (in cazul dvs pe axele X si Y aveti deja impuse cursele de 250mm ale mesei) [*]definiti regimurile de lucru alemasinii (avansuri maxime de prelucrat pe axe, gama de turatii ale axului principal) [*]unde anume va fi folosita msina (in apartament ca la mine sau intr-un atelier) [*]cam ce precizie si repetabilitate doriti sa obtineti [*]tensiunea de alimentare (monofazat, sau trifazat) [*]ce buget estimat doriti sa alocati proiectului [*]orice altceva mai considerati ca este necesar de precizat inaine de a porni la drum
Cu stima,
Editat de AFCtin
Neavand nimic de a face cu domeniul CNC am decis sa scriu aici. Nu stiu diferentele intre motoarele pas cu pas si cele servo...si nu stiu multe altele.
Deci:
1.Ce anume doriti sa faceti cu CNC-ul (material prelucrate, tipuri de operatii: strunjire, frezare, filetare)
-frezare , filetare , alezare
-materiale prelucrate- as vrea sa pot prelucra otel si un pic de titaniu(poate)
2. Cate axe sa aiba masina 3, 4 sau 5
- 3 axe
3. Dimensiuni maxime ale pieselor de prelucrat (in cazul dvs pe axele X si Y aveti deja impuse cursele de 250mm ale mesei)
-x si y este deja ; z as vrea de 250-300 mm
4. Definiti regimurile de lucru alemasinii (avansuri maxime de prelucrat pe axe, gama de turatii ale axului principal)
-avansuri - vreau sa merga repede :d ; sa pot face cat mai multe piese intr-un timp cat mai scurt.
-spindle - am vazut la magazinele online de la noi la 18 000 - 24 000 rot . Cred ca in gama asta. Inca odata spun : nu stiu ce sa aleg.
5. Unde anume va fi folosita msina (in apartament ca la mine sau intr-un atelier)
- atelier incalzit
6. Cam ce precizie si repetabilitate doriti sa obtineti
- 0.01 mm - daca se poate si mai bine...
7. Tensiunea de alimentare (monofazat, sau trifazat)
-ambele variante sunt disponibile
8. Ce buget estimat doriti sa alocati proiectului
- as vrea sa fac imi fac un calcul pe varianta ieftina si una cu materiale de calitate. De ex motoare pas cu pas si servo. Cand o sa stiu ce diferenta poate sa imi ofere la timpul de prelucrare o sa pot lua o decizie.
9. Orice altceva mai considerati ca este necesar de precizat inaine de a porni la drum
- necesare sunt informatiile de la cei care stiu sau au facut ceea ce vreau eu sa fac.
Multumesc
Cata
Servo la curse de 250 mm ? Stricati orzul pe gaste . Ce denumiti viteze mari de prelucrare ? Masa e grea , e pe coada de randunica ,,trebuie motoare puternice daca intentionati sa frezati in materiale mai tari decat aluminiu. Rigiditatea mesei va ofera aceasta posibilitate . Precizie de 0.01 mm sau chiar mai buna ???? Nici in vise .
Masa nu cred ca e pe coada de randunica , e pe rulmenti liniari. 1 diviziune de pe roata inseamna 0.001 mm ( 1 micron) . Nu stiu daca se vede bine in poze , dar si masa(care e acoperita de conservant) si baza este sebaruita , la fel si ghidajele pe care merg rulmentii liniari. Este o masa de precizie ridicata din ce am observat pana acum desi nu stiu pe ce utilaj lucra ; probabil pe o masina de gaurit si alezat in coordonate.Cred ca e japozeza.
Avand diviziunile de 1 micron am dedus ca se poate scoate 1 sutime in varianta CNC.
Viteza mare de prelucrare , de ex. la aluminiu peste 12 m pe minut.
Servo motoare : nu stiu daca motoarele pas cu pas pot executa "rapid feed" pana intra in piesa de frezat. Adica sa intre cu un avans mare din pozitia de 0 pana aproape de piesa de prelucrat dupa care sa aiba avansul de prelucrare. Nu stiu daca m-am exprimat corect. Se pierde mult timp frezand aer.
PS. Acum am vazut ca am postat in partea gresita a forumului , asa ca rog un modelator sa mute topicul in partea care trebuie.
Multumesc
cata
Daca translatia se face pe rulmenti liniari e bine dar trebuie sa va convingeti . 12 m nu e o viteza mare dar nici mica . Suruburile ce pas au ? Nu inteleg expresia " a freza in aer " sau" sa intre tare in material " De ce nu ar face treaba buna motoarele pas cu pas ? Problema mare sunt suruburile ,care nu sunt cu bile prin urmare prezinta backlash in piulita .Mi-e greu sa cred ca se poate face o masa cnc asa cum e configurara . Ea a fost gandita pentru lucrari manuale . In concluzie nu vreau sa va va aduc un afront dar trebuie sa mai aprofundati notiunile despre cnc-uri . Va inteleg entuziasmul si asta e bine ,toti am fost la fel la inceput . Da ,,subiectul trebuie mutat in mijlocul familiei de posesiri de cnc pentru a fi vazut de cine trebuie
Suruburile au pas mic , nu stiu exact , nu am reusit sa le masor.La nevoie , pentru precizie se pot inlocui si astea.
-a freza aer : timpul deplasarii pana cand freza , bughiul etc...scula intra in materialul de prelucrat.
-sa intre tare in material : nu am folosit expresia asta.
- peste 12 m pe minut - nu ma refer la avansul rapid ci la avansul cu scula in material, avansul de prelucrare.
-de ce nu ar face treaba buna motoarele pas cu pas : nu am zis ca nu fac treaba buna , pentru ca nu stiu ce treaba fac. Am intrebat daca sunt capabile sa faca acelasi lucru ca si servo motoarele.
De asta am postat aici si intreb anumite chestii pentru ca nu cunosc domeniul.
Viteza de prelucrare nu este data de viteza de deplasare, oricum esti limitat la spf, viteza cu care intra freza in contact cu piesa. Daca vrei prelucrari rapide iti trebuie o masina solida sa poti sa musti mult fara sa vibreze, ori o masa pe care o cari in mana nu poate sa fie destul de solida ca sa incarce o freza de carbura de dimensiuni uzuale.
Spindle-ul ala pe care l-ai vazut in magazine nu poate fi folosit, otelul nu poate fi taiat la 18mii de rot, rezulta viteza de mai sus (freza in contact cu piesa) mult prea mare. Iti trebuie rotatii in plaja 1000-4000 pentru otel si cuplu si rigiditate imensa, spindle-ul ala nu poate sa ofere nici cuplu nici rigiditate.
0.01 nu este posibil nici cu suruburi cu bile cu piulite duble folosind suruburile normale din comert. Nu te lua dupa gradatiile alea.
12m/min iar nu este posibil la motoare pas cu pas mai ales ca ai pasul fin, motoarele pas cu pas au turatie destul de scazuta. Real o sa ai probabil in jur de 2m/min la pasul suruburilor tale.
Oricum 12m/min este nu exagerat, ci complet nerealistic la curse de 250.
2-4m/min e mai mult decat de ajuns. Utilajul meu a mers in teste pana la peste 5m/min dar l-am redus pe la 2.5m/min pentru ca e prea brutal, tremura toata cutia in care este gazduit din cauza inertiei, pur si simplu nu isi are rostul chiar daca am dublul distantei tale pe X. Frezarile se fac in viteze mult mai joase.
Editat de dany_cta
