Vizitator Mitică49 Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 Salut! Am un aparat de măsură rusesc model 43101. Pentru că sunt începător în ale utilizării unui astfel de aparat (în general multimetre) solicit, și-l rog pe cel ce are, să mă ajute cu instrucțiuni de lucru în limba română. Mulțumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
Vizitator Mitică49 Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Da, am instrucțiuni în lb. rusă, am încercat să le traduc, singur (am făcut 8 ani de lb. rusă acum vreo 50 ani în urmă), dar merge greu. Voi căuta un traducător autorizat pentru ajutor. Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 (editat) Sanatate permanenta ! Am avut asa ceva si o fosta colega de liceu m-a tradus.Nu e greu de inteles , era "boala" rusilor sa mai puna si alte comutatoare in afara de cel rotativ.Cauta pe forum topic71629 user-vasy59 , nu reusesc sa aduc link-ul aici.Scuze : colega mi-a tradus Editat Februarie 17, 2017 de surubarila Link spre comentariu
dorian 70 Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 (editat) Dacă este vorba de aparatul din poza alăturată, pe care am găsit-o cu goagăle, atunci nu-i greu de folosit şi nu ştiu ce ar mai trebui tradus. Dă clic pe poză şi se măreşte, am făcut unele notaţii cu roşu: - c.c. este butonul care se apasă pentru curent continuu - c.a. este butonul care se apasă pentru curent alternativ - pentru verificarea funcţionării protecţiei µA-metrului (instrumentului indicator) se apasă butonul negru dreptunghiular din stânga sus - dacă protecţia a decuplat, se apasă butonul negru rotund - măsurarea tensiunilor ( volţi) , intensităţii (amperi) se face între borna comun (minus) şi borna V,mA,Ω - măsurarea intensităţii (amperi) de valori mai mari se face între borna comun şi 10 A iar comutatorul rotativ se pune pe poziţia max 10A Pentru măsurarea rezistenţelor ( kΩ ) cu testerele puse în scurt se reglează acul instrumentului ca să indice punctul de zero, adică spre maxim în dreapta, pe scala gradată, a doua de sus în jos şi se folosesc bornele marcate cu +kΩ şi -kΩ. Se observă că pe ohmmetru, faţă de voltmetru, se inversează + cu - ! Pentru măsurarea rezistenţelor mici, până în 200 Ω, se citeşte pe scara a treia, de sus în jos, neagră, iar fişele se bagă în bornele comun şi V,mA,Ω şi, din câte mai ţin minte, se reglează maximul din dreapta, unde este liniuţa cu semnul de infinit, bineînţeles cu testerele libere (în aer). Cam asta ar fi, pare complicat la început dar se învaţă uşor. Vezi dacă nu are desenat pe spatele cutiei cum se folosesc bornele. Editat Februarie 17, 2017 de dorian 70 Link spre comentariu
Vizitator Mitică49 Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 @surubarila @dorian 70 Mulțumesc pentru ajutor! Nu-s priceput în ale electronicii, încerc acum să învăț câte ceva. Link spre comentariu
Analfabetul Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 Încerc acum să învăț câte ceva. Succes! https://e-cursuri.wikispaces.com/file/view/Tranzistoare+identificarea+terminalelor,+masurarea+cu+ohmmetrul.pdf Link spre comentariu
