RockDok Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 O tentativa de stabilire automata a PSF-urilor plus asimetrizarea semnalului in grila finalului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 (editat) da, tentativăcum devine semnalul din atac gc-6P3C-E asimetric ? am văzut rapoartele de trasformare TR2 dar modulaţia din anozii 6N1P(push-pull A) se compune prin intermediul TR2(secundar simetric) evident am văzut marcajul vârfurilor estimat +12V/-17,5V centrat pe -12V(tensiunea de negativare tub final) teoretic estimat se intră într-un regim uşor pozitiv gc pe vârful pozitiv din atacatacul devine asimetric datorită apariţiei curentului gc-6P3C-E în regim de vârf pozitiv sau datorită acelor rapoarte de transformare TR2 ?! întreb din curiozitate Editat Februarie 17, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 17, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2017 (editat) Negativarea pe G1 final ar trebui sa fie -12V din DAC la care se adauga -0.55V Pe R9. La virf pozitiv de 12.5V nu ar trebui sa apara curenti de grila. Poate asimetria infasurarilor PP din Tr2 genereaza asimetrie in secundar. Pina nu-l fac practic nu sint sigur de nimic. Ceea ce sint convins este ca Tr2 are mevoie de intrefier. Si o modificare a modulului uC care elibereaza IO13 si IO14. Editat Februarie 17, 2017 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 2, 2017 Autor Partajează Postat Martie 2, 2017 Schema cu uC NANO, telecomanda ON/OFF, VOL-, VOL+. Autotest psf-uri la lipsa audio si memorare setari din ora in ora (sau orice alt interval). Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 4, 2017 Autor Partajează Postat Martie 4, 2017 (editat) Cablaj uC , DAC si fund de sertar. In final, toate asamblate vor fi de 85x85x53mm. Schema usor diferita. Am sa trec la SMD-uri si dublu placat daca se comporta cum vreau eu. Editat Martie 4, 2017 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 6, 2017 Autor Partajează Postat Martie 6, 2017 Schema actualizata Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 10, 2017 Autor Partajează Postat Martie 10, 2017 UC-ul asamblat. 100x100x53 Link spre comentariu
bmsorin Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Arata compact, sunt curios de rezultat . Asteptam primele teste. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 11, 2017 Autor Partajează Postat Martie 11, 2017 Primele teste dupa ce fac interfata. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 12, 2017 Autor Partajează Postat Martie 12, 2017 Interfata pentru teste, schema usor diferita fata de cea postata anterior. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 13, 2017 Autor Partajează Postat Martie 13, 2017 Schema interfetei de test. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 15, 2017 Autor Partajează Postat Martie 15, 2017 Am fost nevoit sa refac schema cu DAC. Asta-i "as built". Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 16, 2017 Autor Partajează Postat Martie 16, 2017 (editat) Amplif-ul fara trafo splitter la intrare. Editat Martie 16, 2017 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 25, 2017 Autor Partajează Postat Martie 25, 2017 Ultima versiune. Din motive tehnice am renuntat deocamdata la 6P3C-E si 6N1P. Link spre comentariu
