Modificare Kit ceas digital
Vizitator Spiridusu
Vizitator Spiridusu
Salutare.
Am cumparat de pe eBay un kit de ceas digital (http://www.ebay.com/itm/Hot-Sale-C51-4-Bits-Digital-LED-Electronic-Clock-Production-Suite-DIY-Kits-Set-/171513622469?hash=item27ef022fc5:g:iHAAAOSwCZ5VfbKj). L-am asamblat si merge ok, doar ca cifrele sunt cam mici. Am incercat sa gasesc un alt display cu cifre mai mari insa tot ce am reusit sa gasesc este asta http://www.ebay.com/itm/262360220442?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT. Problema mea este ca nu stiu cum ar trebui legate cifrele mari la placa astfel incat sa imi arate ce trebuie.
Ma poate ajuta cineva cu o schema?
  • Răspunsuri 29
  • validae
    10
  • XAN77
  • elmar
  • UDAR
Trebuie să legi toate segmentele (a) între ele, toate segmentele (b) între ele, ș.a.m.d. Segmentele se identifică simplu, fie din datasheet, fie cu o baterie de minim 3V și o rezistență de 100 - 470 Ohmi înseriată. Se pune borna (-) pe catodul comun (borna cu minusul comun al tuturor celor 7+1 leduri) și atingând pe rând cu plusul fiecare bornă dintre cele rămase, trebuie să se aprindă câte un segment.Segmentele se marchează cu litere, de la (a) la (g) începând cu cel de sus, mergând spre dreapta, în sens orar.https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-TTurScJLTr2urYhCC4FLqRXlWUelpSbtMAAgDu8sZRmi5pUtGQ Punctul zecimal e notat (DP) sau Decimal Point...
Vei obține 7 grupuri de segmente identice, de la care tragi câte un fir de legătură spre cablaj.Mai legi apoi câte un fir de la fiecare catod comun al afișoarelor individuale, obții încă patru conexiuni.Ultimul fir va fi de la punctul zecimal care separă orele de minute. Astfel vei obține 12 borne de legătură, afișajul obținut fiind unul multiplexat. Adică la un moment dat, este aprinsă doar o singură cifră din cele patru, dar cifrele sunt aprinse succesiv și cu o viteză mare care ,,înșeală,, ochiul prin inerția retinei și pare că toate cifrele sunt aprinse simultan.
Am inteles. Mersi de raspuns. Sper sa imi iasa.
Dupa cate vad in link-ul atasat cu digitii de 1,8 inchi, NU iti arata dispunere pini, conexiuni pini, nici ce model sunt acei digiti ca sa poti cauta un datasheet ceva.
Daca ai un datasheet al digitului si tu te pricepi la realizarea unui cablaj, iti proiectam/desenam eu un cablaj pentru cei 4 digiti.
L.E.
Eventual te ajut cu un cablaj (in functie de ce timp liber am).
Scrie si locati la profil, sa stim de unde esti, poate sunt colegi din zona si te pot ajuta
Editat de GeoMar
Foarte misto display-ul dar inutil in cazul tau, deoarece un segment are 3 leduri
djvas, on 17 Feb 2017 - 8:47 PM, said:
Atenti la curentul maxim debitat de microcontroler !
Din datasheet-ul lui AT89c2051 :
#Rezist!
Editat de Kreator
Se poate folosi, dar intercalând tranzistori de comandă pe fiecare segment.Astfel nu mai contează nici curentul, nici tensiunea de comandă a ledurilor.....pot fi alimentate dintr-o tensiune mai mare de 5V, controllerul fiind alimentat separat.
pe High întradevăr curentul este mic, datorită pullup-ului intern slab, tocmai deaceea se ajută de un pullup extern. Pe low însă curentul este mult mia mare.
Mie nu îmi este clar dacă afișajul original este CC sau AC.
Asta poate să confirme doar inițiatorul topicului, în pagina de prezentare a kit-ului nu se specifică tipul afișajului (anod comun sau catod comun). Dar se poate afla simplu, fie cu multimetrul setat pe diode, fie cu o baterie de minim 3V și o rezistență de limitare.Pinul comun față de care se aprind toate segmentele este fie catod (-), fie anod (+) în funcție de ce polaritate i se aplică....sper că nu a cumpărat deja afișorul nou înainte de a determina ce tip este afișorul original.
Vizitator Spiridusu
L.E.
Ma interesa doar o schema cum se conecteaza ca mai departe ma descurc. Mersi.
Am incercat sa masor cu multimentrul (am pus + de la multimetru pe pinul 12 si - pe pinul 1, si invers) dar mereu aveam continuitate. Mentionez ca display-ul este deja montat. In ceea ce priveste a doua metoda nu am inteles ce fel de rezistenta imi trebuie.
Am mai atasat si schema cu care a venit Kit-ul poate voi puteti sa va dati seama de acolo.
Editat de Spiridusu
Părerea mea e că sunt cu catod comun, dat fiind faptul că necesarul de curent pe pinul comun este mai mare iar cum acel MCU nu e capabil de curent mare decît pe ”LOW”, cel mai probabil afișajul e CC. Segmentele sunt comandate cu 1, moment în care curentul este îmbunătățit de rezistorul de pullup din bareta aia de rezistențe cu pin comun la Vcc.
După schemă aşa ar părea că display-ul e Catod Comun...
Display-ul e alimentat direct din bara de +5v prin reteaua de rez 1K...şi MC blochează segmentele, punând la masă tensiunea în funcţie de cifra afişată!
