pauly Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 Buna ziua tuturor. Am si eu o intrebare in legatura cu un TV 32 Samsung Full HD. A functionat ireprosabil pana acum. Dintr-o data, a inceput imaginea sa devina stearsa, ca si cum ar fi scazut tensiunea de alimentare. Nemaiputand urmarii emisiunea, am inchis televizorul si repornit, dar din pacate fara rastru. Exista sonor, pot fi schimbate canalele din telecomanda, dar din pacate display-ul ramane stins . Sa intalnit cineva cu un defect asemanator? Microsoft Word Document nou.doc Microsoft Word Document nou (2).doc Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 Desfa tv-ul si spune-ne ce t-con are.Daca este RUNTK5351 atunci a crapat ISL9860.Il schimbi cu unul nou si inlocuiesti R234 cu valoarea de 100ohmi. Link spre comentariu
pauly Postat Februarie 17, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2017 Din pacate Placa T-con la mine este T320HVN02.0 CTRL BD 32T26 - C00 https://www.piesetv.ro/TV/eshop/15-1-Module-TV/14-2-Module-T-CON-LCD/5/2224-32T26-C00-T320HVN02-0-CTRL-BD-pozitia-P11-H12 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 (editat) In revista Service Tv nr 28 spune despre depanarea acestui display T320HVN02.0, din pacate nu am aceasta revista. Backlight-ul functioneaza? Editat Februarie 17, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
pauly Postat Februarie 17, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2017 (editat) Placa Tv-ului meu este T320HVN02.0 CTRL BD 3226-C00 Editat Februarie 17, 2017 de pauly Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Da si modelul de display este asta T320HVN02.0(DE320BGA-B1), in nr 28 gasesti informatii, probabil e defect tipic la acest display sau t-con, uita-te aici la cuprins ce spune..... https://www.piesetv.ro/TV/eshop/1-1-Revista-Service-TV/0/5/2355-SERVICE-TV-Nr-28-Septembrie-2015 Link spre comentariu
vizicon Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Pe tcon sunt următoarele tensiuni- 12VIN=12 V/ VGL=MINUS 6,14V /AVDD=16,1V /TEXT=0V /VGH=26,71V /V3D3=3,3V /VCOM_CF=6,3V /RST= 3,14V /VGHC=23,56V V1D2=1,2V /VOTP=3,21V /LORD= 3,13V ./STB=puls cu amplitudinea de 4v la 67HZ . Buffer gamma=u601=AUO-61422 sunt tensiuni crescătoare de la VGMA14 =0,31v pana la VGMA 1=15,8V Sper sa-ti fie de ajutor.SUCCES. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Acolo trebuie lamurit backlight este sau nu.Apoi restul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Acolo trebuie lamurit backlight este sau nu.Apoi restul. Si eu tot asta l-am intrebat mai sus, daca Backlight-ul functioneaza..... Link spre comentariu
pauly Postat Februarie 17, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2017 Multumesc mult celor ce au vrut sa ma ajute, dar trebuie sa recunosc ca sunt depasit de evenimente, de notiuni. Cu foarte mult timp in urma reparam pentru mine TV cele alb negru cu lampi (tuburi), am reparat doar pentru mine si TV color Daewo doar sursa. In rest, nu am umblat intr-un TV de tip nou pana in acesta. Deci trebuie sa recunosc ca nu mai este de mine. nca o data va multumes tuturor celor ce ati incercat sa-mi dati o mana de ajutor. ,,Multa sanatate tuturor". Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Desfa tv-ul si spune-ne ce t-con are.Daca este RUNTK5351 atunci a crapat ISL9860.Il schimbi cu unul nou si inlocuiesti R234 cu valoarea de 100ohmi. Am si eu probleme cu acest tip de T-con,...A inlocuit cineva ISL-ul ? si daca da , cum ?. Va rog detaliati putin ca am vazud ca are pinii sub pad si foarte multe smd-uri in jur. Un ISL bun unde gasesc ? Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Izoleaza restul pieselor cu banda kapton sau folie de aluminiu apoi dai cu aer cald peste ISL. ISL gasesti la superelec..2000. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Multumesc mult!...o sa incerc, problema nu este decat la lipit!!! La SE2000 nu vad pe site ISL9860, o sa-i sun. O temperatura la Aer ??? Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Are cu siguranta ISL, site-ul nu este updatat. Temperatura pe integrat undeva la 210-230 de grade si mult flux. 1 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Are cu siguranta ISL, site-ul nu este updatat. Temperatura pe integrat undeva la 210-230 de grade si mult flux. OK, am inteles !...multumesc inca odata. Link spre comentariu
