tv led vortex
robert1000
  • Răspunsuri 45
  • robert1000
    21
  • BUGHIU
    5
  • dan cod
  • jonny_ryc
am impresia ca panelul s-a defectat in momentul cand l-ati dat jos ptr schimbarea ledurilor!!!!
Sint cazuri rare cind un tv are doua defecte diferite si fara legatura intre ele. Sint si eu de aceiasi parere, adica displayul a fost "babardit" la demontare/remontare.
Editat de Vizitator
Am demontat panelul cu grija. Nu e prima oara cand fac asta. Dar tv-ul a venit cu carcasa semi-desfacuta, panelul juca in carcasa. Asa ca cine stie...Unii oamenii umbla in aparate crezand ca e arsa o siguranta si strica alte lucruri acolo...
  • 5 luni mai târziu...
Am un tv china led sasiu tp.s506.pb818 . La pornire, iese din stand-by, backlight-ul se aprinde 1-2 secunde palpaind (nu stabil), apoi tv pica in stand by, nu dispare doar lumina.
Pe alimentare led tensiunea urca la 86v apoi se face 33v.
Tv-ul a fost trasnit. Am schimbat ic sursa, optocuplor, termistor ntc (era facut praf), mosfet si a pornit sursa, dar acum are simptomele de mai sus.
Daca il pornesc cu ledurile scoase, nu mai pica in stand-by tv-ul, dar din buton nu mai comuta in off apoi.
Imi da careva un sfat? Multumesc!
Verifică și celelalte tensiuni dacă sunt bune , inclusiv cele date de stabilizatoarele liniare SMD .Veifică condensatoarele cu ESR metru .După ce te asiguri că alimentarea este in regulă treci mai departe .Caută datasheet-ul driverului care comandă LED-urile , să vezi cum functionează ,eventual postează-i seria . Verifică LED-urile . Are memorie FLASH SPI ? Asta ar fi bine, că o poti programa ușor dacă are cineva vreun soft să-ți dea (posibil să fie și soft alterat )
Sunet are in momentul când nu mai cade in stand-by ? Incearcă să dai mai multe date ...
Schema la chinezăria aia de șasiu nu se găsește (cel putin, eu nu o găsesc ) , așa că este greu să primești niște indicații precise .
Nu are nimeni puteri magice să știe cum este conceput acel șasiu dacă nu a mai avut de-a face cu el (și poate nici atunci in totalitate)
Ia de la mine un dump si rescrie de graba flashul 25Q32, chiar daca nu se pupa la display ar trebui sa ramana backligh-tul aprins cu toate cele.....afara de imagine....
https://files.fm/u/rjsqff62#_
Ok. Am imagine si sunet. Dar peste sunet se aude si bazait. Tensiunea de backlight urca la 80v (cred ca e normal) apoi scade la 32v. Cu ledurile cuplate urca doar pana la 40v , timp in care lumina palpaie si apoi pica in stand-by. Am schimbat toti condensatorii, diodele.
Chiar si in stand-by sursa bazaie.
Ce sa fie?
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
