tv led vortex
robert1000
Tv led vortex 32", placa de baza cv9202h-a39. Sunet are, imaginea se vede cu lanterna, lumina nu are.Pe mufa alimentare leduri la pornire are vreo 95v apoi coboara pana la 32v. Sunt corecte aceste tensiuni? Ca sa stiu daca ma bag la leduri sau nu.
  • Răspunsuri 45
  • robert1000
    21
  • BUGHIU
    5
  • dan cod
  • jonny_ryc
Daca strapez ledurile defecte (fiecare bareta are unul defect), cat timp va merge asa? Nu pot dezlipi ledurile cu un simplu letcon.Are 3 barete a cate 9 leduri. Ledurile nu cred ca sunt de 6v pt ca alimentate pe rand la 5v abia se aprind.Deci pot strapa ledurile arse sau se poate pune o rezistenta? Daca da, ce valoare sa aiba ea?
...Si daca abia se aprind la 5v ...concluzia asta ati tras: ca nu sant pe 6v?!?! Care e ...logica dvs?!?! Ia alimentatile cu 3v sa vedeti ca nu ''misca'' nimic!! Dati 6v si apoi ...lumineaza!!!
Asta e codul baretei: PB07D626mm17mm3BL042-001H?
Editat de BUGHIU
posibil sa fie ledurile defecte ,si sa nu lumineze la intensitatea maxima!!! ledurile puse ,sunt identice? vedeti pe sursa ca scrie tensiunea de iesire ptr leduri ,,masurati si vedeti daca se respecta!!
scuze am citit gresit !!! am crezut ca nu stau cu lumina la maxim!!!!
sa nu cumva sa aveti tensiunile marite!! si sa duca iar la arderea led-urilor!! masurati!!!
Editat de jonny_ryc
Ledurile puse sunt identice. Luminozitatea se pare ca e la maximum pentru ca se vede foarte luminos si albicios. Din meniu am modificat luminozitatea si contrastul pana la 0 si nu se schimba nimic. Am schimbat placa de baza de proba ca am una identica si se comporta la fel. Ce poate fi?
Ce trebuie schimbat? Ic-ul? E posibil ambele placi de baza sa aiba acelasi comportament?Cum pot sa dreg situatia? Daca adaug in serie cu ledurile o rezistenta de wataj mare mai scade lumina?
Cautati la inverter un pin cu denumirea DIM. Acolo ajunge comanda din placa de baza. Mergeti pe traseu pana la controller. Daca este in regula nu va ramane decat sa schimbati integratul. Nu faceti improvizatii cu rezistente.
