attilaa0 Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 Buna ziua!Acest tv vrea sa porneasca ,face clik releul ,se aprinde ledul verde apoi apare imaginea dupa care imediat decupleaza releul.Apoi se reia fenomenul de 3 ori.Si apoi palpaie ledul rosu de 10 ori apoi pauza si iar de 10 ori.Eu banuiesc firmware corupt.Am vazut ca se poate face update cu un card de sony dar firmwareul de pe siteul sony este pentru faza cand tv merge si se poate naviga la meniu de update.Poate are cineva firmwareul corespunzator.Si eventual ceva indrumari de update, VA multumesc! Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 Un mic ajutor aici http://www.elforum.info/topic/120203-lcd-sony-kdl40z5800-problemaproblematica/ Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 16, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2017 Da am citit demult postarea aceea,va multumesc!Nu am problema la invertor ,mi-ar trebui update corespunzator ca acela din postarea veche dar pentru modelul meu.Am incercat cu stik cu firmwareul oficial dar nu-il detecteaza.Pentru ca este un update pentru un tv la..care se poate intra in meniu.La mine nu ma lasa sa navighez.Doar volum reactioneaza doar 1 secunda. Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 (editat) Atunci stiti ca va trebuie un card Sony, cum se formateaza si ce se instaleaza pe el. Poate merge asta Basil_SAT_32AUO-SiTu.zip Editat Februarie 16, 2017 de yokoono Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 (editat) http://www.filehost.ro/3172482969/32w5500_main_24C32_bin/ http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sony/sony_kdl_46v5500_shassi_main_board_ex2l/302-1-0-35543 Editat Februarie 16, 2017 de leoncris Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 16, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2017 Merge doar card Sony sau si Sandisk? Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 (editat) Eu nu am decat Sony. Dar se pare ca merge si Sandisk. Doar sa nu fie mai mare de 512. Daca nu merge binul de sus incercati cu asta. Coriander_SAT_32SLCD-SiTu.zip Editat Februarie 16, 2017 de yokoono Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 16, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2017 Va multumesc!Urmeaza sa fac rost de card si apoi revin. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 (editat) Am revenit cu problema.Am facut rost de card dar desfacand tv am vazut ca nu este cu silicon tuner ci cu standard tuner. Si daca are cineva softul Basil 32auo fara terminatia SITU.va multumesc! P.S pana la urma am gasit dar am copiat fisierele eg2L dvt care contine unsubfisier sw update, mai am eep si bin alte 2 fisiere in radacina. cardul;este sandisk 512 memory stik pro duo.Este format fat si contine cele 2 fisiere create candva de sony.MEMSTICK.IND ,MSTK_PRO.IND .La acest soft nu am nvm_AEP (rar). Dar ledul verde sta aprins si nu face mai nimic. Editat Februarie 20, 2017 de attilaa0 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 Are cineva coriander_32slcd.zip deci far SITU?Va multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 (editat) http://remont-aud.net/forum/108-64705-1 UTIL : https://www.piesetv.ro/TV/eshop/0/0/5/2882-Pachet-Full-softuri-service-si-manuale-service-tv-LCD-LED-Plasma-SONY Editat Februarie 20, 2017 de leoncris Link spre comentariu
paull00 Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 Incearca Coriander_32SLCD.zip Link spre comentariu
paull00 Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 Sau softul asta daca este disply auo. Basil_32AUO.zip Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 Va multumesc!Este cu display AUO. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 Acuma se aprinde ledul verde dar nu se mai aprind neoanele nici pentru o fractiune de secunda, Link spre comentariu
