AJUTOR PT.UN CNC
CostelScrepnic
ZIUA BUNA!De o bucata de timp am inceput sa adun componente pt.un cnc pt. lemn.Ma pricep un pic de mecanica,un pic de electricitate,electronica mai putin mai ales pt. cnc. Pina in prezent am urmatoarele componente:
-interfata:http://www.ebay.ie/itm/4-axes-USB-CNC-controller-CNCUSB-USBCNC-CNC-USB-alternative-MACH3-USBCNC-2-1-/261051236458
-doua drivere realizate de mine cu STK 672 (fara optocuploare,dar o sa realizez pe un cablaj separat)
-MPP de tipul 23km-k381-01v -2 buc.pt.axa Y; PK264-02A-C25 pt.axaX; TYPE 103-770-4243 pt.axa Z;
-sine de 12mm cu tot cu patine de tip RSR 12ZM(una mi-ar mai trebui si nu stiu daca gasesc la noi doar made in China sau la un cnc foto)
-pt. Z-295mm
-pt.X-650mm
-pt.Y ma gindeam la 1250mm,si toata transmisia pe curele dintate
-surub pt.Z cu diametru de 15mm dar cu piulita de plastic si nu stiu daca gasesc de metal cu bile
-profile de AL. destul de rezistente.
-conectica si ceva cablaraie
PROBLEME:(deocamdata)
Interfata are pt. o axa urmatoarele iesiri:+5v;-5v;DIR;PLU,iar la driver:+5v;ENBL;STEP;DIR;-5v,CUM SE CONECTEAZA DRIVERUL LA INTERFATA?
Optocuploare am: 4n36; 6n137 si pc900v;ROG O SCHEMA FUNCTIONALA PT. OPTOCUPLOARELE RESPECTIVE SA POATA LUCRA DRIVELE CU INTERFATA.
Pt axa Y ma gindeam sa pun in paralel doua MPP NEMA 23 de tipul de mai sus:ROG O SCHEMA DEDRIVER DE 5A CONECTARE UNIPOLARA
MULTUMESC ANTICIPAT SI ASTEPT PARERI SI SFATURI(mai ales din Suceava daca este cinva, eu fiind din apropiere si miar fi mai usor)
  • Răspunsuri 3
  • CostelScrepnic
  • cnc_step
  • dany_cta
dir la dir, plu la step, si enable in aer daca porneste driver-ul, daca nu la masa. +5v si - 5v le lasi in aer. De fapt -5 v este masa.
Daca driver-ul nu are 5v, legi si 5v la fiecare driver. De unde ai cumpart interfata pe ebay, mai jos ai si cum se leaga
Editat de cnc_step
  • 5 luni mai târziu...
SEARA BUNA!Tot uitindu-ma pe net la CNC am vazut la un momentdat un CNC cu transmisia pe lanturii gen bicicleta.
CE PARERE AVETI?
Multumesc mult si astept pareri!
