Vizitator Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 (editat) Sanatate permanenta ! Un display la care imaginea e la fel cu cea postata de @Codrut.Am burghie diamantate si masina de gaurit , spune-mi te rog ce diametru ai folosit la spiral , ce turatie si in ce loc ai dat gaurica. Mersi ! Tu chiar crezi ce spunea vasilica?, omul era pus pe glume, de aia a si "sarit" din forum. Editat Aprilie 19, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Tot o gluma a fost si postarea mea ! Mai am pana sa ajung la experienta si cunostintele "batranilor" de pe forum (nu ma refer la varsta) , dar nici s-o iau de buna p'asta cu gaurica... Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 De la un burghiu de 0,1mmm https://www.eternaltools.com/carbide-micro-drills s-a conceput metoda aceasta: http://www.elforum.info/topic/47207-tv-lg-42ld420-cu-linie-verticala-de-pixeli/?p=1439918 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 s-a conceput metoda aceasta: http://www.elforum.info/topic/47207-tv-lg-42ld420-cu-linie-verticala-de-pixeli/?p=1439918 Foarte interesanta acea metoda din video, dar acolo este taiat un micro traseu cu laserul prin sticla, fara sa afecteze structura acesteia......oare daca sar intrerupe acel micro traseu cu un burghiu subtire(diamantat) ar functiona metoda? nu prea as crede, atita timp cit sticla a fost perforata....... Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Am urmarit si eu video.De dragul discutiei si off-topic : sa credem ca @Vasilica are dispozitivul care ghideaza spiralul "la micron" plus microscoapele ?Nu ma laud insa am lucrat multi ani mecanica fina , cam ce turatie ar trebui sa aiba un burghiu de 0,1 mm ca sa gaureasca sticla fara s-o deterioreze ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Am urmarit si eu video.De dragul discutiei si off-topic : sa credem ca @Vasilica are dispozitivul care ghideaza spiralul "la micron" plus microscoapele ?Nu ma laud insa am lucrat multi ani mecanica fina , cam ce turatie ar trebui sa aiba un burghiu de 0,1 mm ca sa gaureasca sticla fara s-o deterioreze ? Dupa ce am vazut video, mi-am schimbat putin parerea despre treaba cu "gaurica", nici nu am apucat sal intreb, ca daca la mincat degetele sa posteze......trebuia sa-si tina parerile pentru el, nu sa le faca publice........ Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Nu ma laud insa am lucrat multi ani mecanica fina , cam ce turatie ar trebui sa aiba un burghiu de 0,1 mm ca sa gaureasca sticla fara s-o deterioreze ? 50 micron twist drill Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Imi pare rau ca nu ma credeti , v-as putea dovedi ca nu sunt ( mai bine zis nu eram) pe langa d.p.d.v. al tehnologiei din '88/'89.Si ca sa inchei : aveti cunostinta de vreo persoana/firma/companie care a reusit sa repare acest defect prin gaurirea display-ului ? Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 (editat) Da, in zona activa sau inactiva LCD, iar uneori 1/162152 se repara singure prin strapungerea izolatiei http://www.elforum.info/topic/124484-tv-led-samsung-seria-4000/page-2?do=findComment&comment=1522155 si prezinta un mic orificiu cu diametrul 0,24mm doar in cazul "electrodes" in scurtcircuit. Editat Aprilie 19, 2017 de orgasmo Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Cum sa dai gaura in lc-diu???Asta e nebunie curata,ca fuge cristalele lichide ca mercurul! Link spre comentariu
