kty Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 Un dump sau un fisier de upgrade prin stick pentru acest tv sasiu TMP14.1E LA are vre-un coleg?Face doar cateva functii de pe telecomanda ,nu se mai poate intra in meniul de cautare -telecomanda ok testata pe alt tv philips dar nu smart . Multumesc anticipat! Link spre comentariu
zvasile Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 http://www.philips.ro/c-p/32PHH4509_88/4000-series-led-tv-cu-smart-tv-si-pixel-plus-hd/support Link spre comentariu
kty Postat Februarie 15, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2017 (editat) Nu functioneaza O mare parte din tastele de pe telecomanda nu functioneaza (desi ele emit pe tester si ledul rosu al tv reactioneaza clipind la apasarea lor) astfel ca nu pot sa-l trec in st by pt a porni procedura de upgrade soft-ar trebui sa intru cu tasta Acasa.Am programat un MFY cu codul lui si nu merg tastele cu pricina nici de pe MFY.Scos din priza si reintrodus trece in ON direct dar fara a sesiza ceva pe usb .Usb il vede ca ma intreaba daca vreau sa inregistrez pe el.Am zis sa-l las fara semnal sa treaca singur in st by dar ajunge la 0 secunde si asa sta cu mesajul-tv se va opri in 0 secunde!!!! Soft asa corupt inca n-am vazut.Ce e de facut? Editat Februarie 15, 2017 de kty Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 (editat) Un factory reset , incercasi ? http://hardmasterreset.com/how-to-factory-reset-a-philips-smart-tv/ Editat Februarie 15, 2017 de leoncris Link spre comentariu
zvasile Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 nu trebuie apasat pe nici o tasta,trebuie sa porneasca singur,doar scoateti tv din priza,bagati stik-ul dupa care introduceti tv in priza incercati si cu softul de aici,cu asta ar trebui sa functioneze, https://storage.rcs-rds.ro/links/49294ecd-1fb8-46aa-a103-060f215a3c98 pass: 709341 Link spre comentariu
kty Postat Februarie 15, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2017 (editat) Nu merge desi acum a facut opgrade de soft. Isi face upgrade de soft si se intoarce la aceeasi stare acceseaza de pe telecomanda doar cifrele ,vol up ,dovn can up down ,setings iar la accesarearea lui apare o bara cu configurare- setari ecologice-ceas-stil imagine-stil sunet-volum casti. Selectez configurare/setari tv/nu executa nimic sau configurare/setari rapide imagine si sunet/ apare un mesaj:putetI seta televizorul dupa preferinte.apasati ok ca sa continuati si indiferent ce apas ok sau orice alta tasta nuu mai face nimic Tasta ok merge pentru ca in alte meniuri executa functia. Editat Februarie 15, 2017 de kty Link spre comentariu
kty Postat Februarie 15, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2017 Un dump pentru mainul asta 715G6165=M02-000-005N (WK1343)cu eeprom 24128c si panel TPT315B5-AN05 REV SC1F are cineva? Link spre comentariu
kty Postat Februarie 15, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2017 Dump aici http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_32pht4509_12_shassi_main_board_715g6165_mo2_000_005n/239-1-0-35964 Dar nici dumpul nu a rezolvat problema....ma adus in limba rusa de care nu pot scapa neputand accesa tot continutul meniului. Asa ceva n-am mai intalnit!!!! Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 in cazul asta banuiesc ca iti trebuie o interfata si sa rescrii softul direct in vct cu firele lipite pe sda scl Link spre comentariu
kty Postat Februarie 15, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2017 (editat) Ca si cum ar fi in mod hotel nu te lasa sa cauti sau sa modifici nimic...dar nici sa o stingi? Am postal 3 ? Ar merge?Unde vin lipite sda si scl si de unde VCT ca are procesor MT5580? Editat Februarie 15, 2017 de kty Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 daca ai postal 3 poti rescrie orice micronas cauta in schema si gasesti sda si scl Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 daca ai postal 3 poti rescrie orice micronas cauta in schema si gasesti sda si scla Acum pe bune , te intereb prima oara stii sa reparii un tv? ca dupa cum spui trebuie scris procesorul VCT , si acest tv are procesorul MT5580 , ia spunemi si mie ce procesor sa se scrie cu postalul la acest tv? Link spre comentariu
kty Postat Februarie 16, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2017 nu .....ieri m-am apucat ....postalul si celelate interfete le-am luat asa ...ca sa fie.... Bun trecand peste glume ...........il rescriu...dar de unde firmware pentru procesor ,ca nu gasesc nimic? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 Bun trecand peste glume ...........il rescriu...dar de unde firmware pentru procesor ,ca nu gasesc nimic? Firmware trebuie pentru modelul de tv si modelul de panel , nu trebuie pentru procesor Link spre comentariu
florinellll Postat Iulie 26, 2017 Partajează Postat Iulie 26, 2017 (editat) Salut Am acest model pe masa de lucru Porneste, afiseaza sigla ,se opreste si situatia se repeta la infinit Nu sunt probleme cu backlight Banuiesc ceva probleme soft Ceva idei? Multumesc Editat Iulie 26, 2017 de florinellll Link spre comentariu
