robert1000 Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 Detin un tv lcd Funai de 80cm. Are o problema insa: la pornire se vede doar jumatate de ecran (partea din stanga), iar jumatate se vede numai in linii colorate, ca la display defect.Daca il incalzesc cu feonul in spate vreo 5 minute si apoi il pornesc din nou, merge full screen normal.E multifunctionalul defect? Se poate face ceva? Nu e de la panglica, mufe, contacte etc. Link spre comentariu
naebv Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 http://www.elforum.info/topic/7383-reguli-obligatorii-pentru-cerere-documentatii-si-dumpuri/ Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 Trebuie delimitata piesa care e cu probleme.Incalzeste zone mici si ai nevoie de spray de racire ca sa identifici exact. Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 14, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2017 Ati mai intalnit asemenea cazuri? Sa ma concentrez asupra circuitelor integrate sau e posibil ca si un condensator sa dea un asa simptom? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 Foarte posibil sa fie probleme cu trecerile in PCB-ul displayului(driver superior), reactioneaza la schimb de temperatura(trasee multistrat), foarte greu de dibuit, am avut citeva la care m-am lasat pagubas...... Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 15, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2017 Am incercat sa incalzesc diverse zone de pe placa si nu se produse nicio schimbare. Chestia cu incalzitul are efect numai daca, dupa ce il incalzesc, repornesc tv-ul. Daca nu il repornesc, oricat l-as incalzi, nu dispare anomalia.Aveti vreo idee? Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 Incearca sa racesti pe zone dupa ce merge ok Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 (editat) Am incercat sa incalzesc diverse zone de pe placa si nu se produse nicio schimbare.Chestia cu incalzitul are efect numai daca, dupa ce il incalzesc, repornesc tv-ul. Daca nu il repornesc, oricat l-as incalzi, nu dispare anomalia.Aveti vreo idee? Multumesc! Pe care placa ati incercat sa incalziti? Editat Februarie 15, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 15, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2017 Placa de baza Link spre comentariu
