TVC Artic,model 14cb0
ivan.florin2012
Sasiu BEKO E1,
Componente aferente;
TDA16846
TDA8357j
TDA 9345ps/n3/3/1864
24c08
Tv ul porneste timp de 3s si trece in stand by.Fortat din Ug2 apare rastru cu dungi de intoarcere si cu sunet tot timp de 3s.Dupa anumite masuratori are momente cand nu se mai opreste ,dar tot cu dungi de intoarcere si cu sunet bun.Actionat din tastatura sau telecomanda e ok,schimba posturile ,volum+/_ tot ok.
Verificat tensiuni pe TDA8395.
Pin 56,54,61=3,3v
Pin 14,39=8v
Am inlocuit 24c08 cu una goala si cu asta porneste doar 2s si trece in stand by.
Un ajutor,o sugestie sunt bine venite.
  • Răspunsuri 13
  • ivan.florin2012
    6
  • surubarila
  • dan cod
  • cornel1962
...daca nu aveti ESR-metru, inlocuiti cond. 1uf si 22uf din primar sursa , cond. B+, cei pe tensiunile mici...in special pe 3,3v(acolo ar trebui inlocuit si stab.-ul) in secundar , cond.pe BV, driver(C510) si pe tensiunile recuperate...si mai vedem !!!
...ce tub are ?
Editat de cornel1962
Imagine niciodata, iar alimentare final video 165v,iar pe katozi tot 165v.
Tk 14",inlocuit 1ufsi 22uf in primar si c ul de pe B+,tot asa.Intradevar U1 in stand by 124v iar cand porneste este103v si cea de 3,3v sta bat.
