POLAKU2002 Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 Buna ziua.Aceasta combina se comporta straniu...nu imi arata nici o eroare pe display.nu functioneaza concomitent si frigiderul si congelatorul....daca pornesc frigiderul si incerc sa pornesc si congelatorul acesta da sa porneasca si se opreste....daca opresc frigiderul de tot ,congelatorul functioneaza perfect... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 21, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2017 am schimbat senzorul de pe vaporizator in sensul ca lam pus in frigider lipit de spate caci nu am idee unde ar trebui sa scot spuma ptr a localiza pe cel cu probleme...dar valoarea acestuia din urma este de 9kilo la temperatura camerei in loc de 4 ...si imi da ceva erori de temperatura Link spre comentariu
Vinu-i-bun Postat Februarie 21, 2017 Partajează Postat Februarie 21, 2017 Daca in camera sunt 25-26 grade si senzorul are 9-10 k este ok, intodeauna trebuie sa ai termometru la masuratoare sa ai o idee fixa a rez , Marea majoritate a senzorilor sunt in apropiere de coada vaporizatorului cam asa ,chiar daca sapi mai mult completezi cu spuma si va esii super si clientul multumit de lucrare. Senzorul trebuie sa aiba un contact termic bun cu teava vaporizatorului ,altfel va da erori de temperatura . Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2017 am pus un termometru interior si arata -4 grade iar afisajul arata 8 grade plus....o idee? Link spre comentariu
Vinu-i-bun Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 am pus un termometru interior si arata -4 grade iar afisajul arata 8 grade plus....o idee? Unde -4 grade in aer sau pe vaporizator ? De aceea am spus ca senzorul trebuie pus direct pe teava vaporizatorului aproape spre final (pe coada) Iar daca faci o proba cu senzorul pe vaporizator ca in poza (inceputul inghetului) si final (coada) vei vedea dif de temperatura am schimbat senzorul de pe vaporizator in sensul ca lam pus in frigider lipit de spate ,si inca ceva daca intre senzor si teava vaporizatorului pui plastic de grosime 1mm vei vedea dif de temperatura de aproximativ 1 grad . Daca in frigider ai -4 grade e logic ca transferul de temperatura vaporizator senzor este destul de mare. Decupeaza partea din spate si cauta sonda veche ,iar noua sonda sa o pui in acelasi loc si nu vei mai avea dif de temperatura atit de mari . Alta solutie mai ai si pe interior asa cum ai incercat dar cu multe tatonari si va iesi cu diferente de temperatura. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 25, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2017 am -4 in frigider... Link spre comentariu
Vinu-i-bun Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 (editat) Da , pentru ca senzorul citeste temperatura pozitiva in locul pe care a fost pus de tine . Pune senzorul care comanda compresorul mai sus pe vaporizator prin tatonare pina vei obtine in copartimentul frigider 2 grade la oprire si 6 la pornire. Aceste temperaturi masurate cu sonda termometrului in aer, cop frigider. Cu siguranta pe display va arata o temperatura eronata ,dar macar sa functioneze cu temperaturi optime in frigider . Fara o amplasare a senzorului frigider in locul vechiului senzor nu vei obtine temperaturi pe display aproximativ reale cu cele din frigider Unde -4 grade in aer sau pe vaporizator ? In aer cop frigider mam referit Editat Februarie 25, 2017 de Vinu-i-bun Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 1, 2017 Autor Partajează Postat Martie 1, 2017 inlocuit senzorul din frigider si montat unul nou in locul cekui de pe vaporizator,montat in frigider lipit de placa din spate ...totul e ok Link spre comentariu
