Schema sursa de alimentare tv LG 32LB550B
Sursa functioneaza, mai putin alimentarea ledurilor. Se aprinde display-ul foarte putin si nu ii pot da lumina
Am un tranzistor notat cu Q810 care imi arata aiurea si nu stiu ce este. E notat cu 1105N
Eu as merge pe varianta, sa nu ai ceva probleme cu ledurile. Am avut 32LB550U cu leduri defecte. La mine nu se
aprindeau deloc. Intra in protectie.
Editat de sorintvr
Da, cu led-urile e problema in sensul ca era unu aproape scrum facut
Tranzistorul ala e mosfet si e bun. Despre asta e vorba http://www.sinopowersemi.com/temp/SM1105NSV_datasheet.pdf
@leoncris, multam frumos de schema. Acolo e alt mosfet fata de ce am eu pe cablaj, dar in rest aia e schema
Va multuesc si celorlalti pentru sfaturi !
Editat de maxente
