lambrinoc Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 acest tv are in sursa ci mc 44603p si nu porneste sursa, apare un voltaj mic in jur de 50 v pe u1, am verificat con. am scimbat ci am pus alt cioper nici un rezultat in tensiunea de recuperare nu apare curent diode bune am curent pe pin14 pin13 12v, pe pinii 9 pina la 16 nu are nici o tensiune ,cun schinbati si in secundar nu are scurt pe iesire decuplate u1 Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 (editat) Daca are optocuplor niciodata nu va creste mai mult in st-by...se scoate BU - final linii si se monteaza un bec de 60W, se verifica 5V pe procosor sau memorie eprom...apoi se da comanda on... Da acum am vazut si schema....verifica conzii de pe B+, de fapt schimba-i, pe condul cel mare ce tensiunea ai?la mine schema lui 12.1 apare cu 16846 ca driver sursa Editat Februarie 13, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
lambrinoc Postat Februarie 13, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2017 nu are optocuplor sint scoase sarcinile con schimbati astai problema nu porneste acest sasiu are mc44603 nu tda Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 (editat) http://www.filehost.ro/3172478456/12_1_ch_power_rar/ Verifica R910 , D908 Editat Februarie 13, 2017 de leoncris Link spre comentariu
lambrinoc Postat Februarie 13, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2017 leam inlocuit degeaba Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 Schimba D906 , D907 chiar daca da bine la masuratoare si verifica R925 scoasa din circuit Link spre comentariu
lambrinoc Postat Februarie 15, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2017 am adaptat o alta sursa va multumesc Link spre comentariu
