Vizitator David samuel Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 Salut, am primit acum cateva zile o camera de supraveghere si de 2-3 zile ma chinuiesc sa o instalez. Am incercat toate metodele si dupa telefon dar in zadar nu imi gaseste cameraAcesta este camera si manualul de utilizarehttp://www.avidsen.com/produits/docs...123284V2ML.pdfCe nu inteleg eu este acea parte cu " [*] 720P WiFi iP camera [*]1 - CONFIGURING THE CAMERA . [*]Important: Connect your smartphone or tablet [*]to the WiFi network that your camera should [*]be using. Not compatible with 5 GHz WiFi and 2.4 GHz (HT40) WiFi. Cum ar trebui sa procedez? am configurat si canalul de la wifi (Cel la care conectez telefonul) [*] Channel width - 20 Mhz Only [*] Channel 12 - 2.467 GHzAm acest model de ruter Linksys EA270 Dual BandPe telefon folosesc aplicatia VISIA , Adaug camera si cand dau Search Camera from Lan, cauta 1 minut si dupa imi scrie , No device on LANVa multumesc pt amabilitate si pt ajutor ! Link spre comentariu
