samsung s15a
vasiletodosi
Salutare. Initial nu pornea,am cscimbat c-ul de 33uf din pinul ci alimeentare si porneste.Am schimbat preventiv si ceilalti conzi din primar alimentare ,b+,bv.Problema este ca tv porneste cu contrastul la maxim la fiecare pornire. Va rog o indrumare. Va multumesc.( toate comenzile functioneaza,tensiunicorecte).
  • Răspunsuri 11
  • dan cod
  • vasiletodosi
  • marian_valcea
  • leoncris
Va multumesc pentru interesul acordat.Pina weekendul urmator nu o sa pot schimba conzi.In ceea ce priveste dumpul , trebuie rescrisa memoria ,sau se poate corecta din service mode?
Porneste ,reglez din telecomanda sau butoanele tv,stralucirea,contrast,culoare,functioneaza bine,dar la urmatoarea pornire reglajele sint la ultima valoare,cu exceptia contrastului ,care este 100% la fiecare pornire.In meniu nu afiseaza functia store sau memorare,doar ies din meniu dupa reglare.
  • 8 luni mai târziu...
Buna ziua am si eu un tv samsung cu sasiu s15a care are urmatoarele simtome: il pornesc si nu imi apare imagine, invart de screen de la traf lini si imiapare imagine normala sta putin dupa care ba dispare ba apare. Condensatori i-am masurat, tensiunile sunt ok pe B+ 130V si 13V. Daca il opresc si il aprind iar nu imi apare imagine pana nu umblu la screen. Mai jos am un clip cu el filmat cum face https://youtu.be/pPHghK8Z8aQ
