maxxim33 Postat Septembrie 23, 2012 Partajează Postat Septembrie 23, 2012 Nu mai pot edita dar revin cu noutati. Am cumparat 10 buc bf256 si toate se incalzeau foarte tare. Din greseala am dat peste 2 bucati BF245c care au plecat din prima. O sa revin cu imagini la sfarsitul proiectului.Multumesc.73!, Link spre comentariu
yo4hhp Postat Septembrie 23, 2012 Partajează Postat Septembrie 23, 2012 Salut, M-am apucat si eu de acest analizor zilele acestea. Cablajul l-am facut la userul glide de pe acest forum, foarte bine lucrat, il recomand cu placere. Am o mica nedumerire, in spatiul destinat variabilului, chiar incap modelele astea folosite prin casetofoane/radio? Nu am deocamdata unu la indemana sa verific iar spatiul acolo mi se pare la limita, daca nu prea mic. Am montat pana acum soclurile, conectori, jumperele, iar saptamana asta imi voi face tupeu sa ma apuc de plantat SMD-urile, e prima mea experienta cu astfel de piese hi hi maxxim33 tot SMD-uri ati folosit? Mai aveti ceva ramase? Mi-ar mai trebui vreo 7 valori de rezistente si 3 condensatori, le platesc nu-i problema. Ca dupa ebay ar trebui sa astept vreo 35-40 zile sa-mi vina. 73' Adrian YO4HHP Link spre comentariu
maxxim33 Postat Septembrie 23, 2012 Partajează Postat Septembrie 23, 2012 Te salut Adrian, am folosit in mare parte SMD-uri iar condensatorii de 100pF sunt din recuperari. Am gasit multe componente SMD in casetofoane asa ca am scos valorile de acolo. Apropo decondensatorul variabil, ar trebuii sa intre in locasul acela, la mine am gasit unul distrus dar ca dimensiune se potriveste. Spor la treaba... 73. Link spre comentariu
yo4hhp Postat Septembrie 23, 2012 Partajează Postat Septembrie 23, 2012 Ok, am zis ca ai luat de pe undeva mai multe la pachet. Eu am cumparat de pe ebay un "assortment kit" la vreo 10 usd, cu 77 de valori a cate 30 de bucati de rezistente 1206. Am gasit in astea 77 majoritatea pt proiect si doar 7 mi-ar mai trebui. Oricum se pare ca tot la ebay ajung pentru ca imi mai lispesc si alte piese nu doar R si C. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Nu, am demontat dintr-un casetofon 80% din SDM-uri. Fain cablajul, totusi verifica pinul 1 de la LM324 ..pare a fii un mic scurt. Link spre comentariu
yo4hhp Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Azi m-am apucat de lipit din smd-uri, prima oara cand lucrez cu asa ceva. Au iesit cat de cat, una mai dreapta una mai stramba...Am folosit un ciocan de lipit cam marisor de 25W, la care i-am pilit varful cam la vreo 1-1.5 mm latime, si cu fludor de 0.5mm. Ma gandesc ca daca ar fi prea mare ciocanul, sa-i pun pe cablu un intrerupator si cu o dioda 1n4007 sa-i mai reduc din putere/tensiune. Concluzia e ca imi trebuie o penseta BUNA, am folosit destea ordinare, de YL, si mai mult ma incurcau. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 5, 2012 Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Iaca si analizorul meu. Totusi am o problema cu bobina L5. Imi arata frecventa de la 2mhz pana la 30 mhz dar afiseaza restul de date doar in gama 15 mhz- 25mhz in rest doar frecventa. Nu stiu care o fii baiul. Link spre comentariu
yo2mhj Postat Octombrie 5, 2012 Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Spor la treaba...acum ai de lucru cu antenele... .Felicitari! Link spre comentariu
yo4hhp Postat Octombrie 17, 2012 Partajează Postat Octombrie 17, 2012 Ce ziceti, ar fi suficient si un potentiometru ne-multitura pentru reglajul varicapului? Link spre comentariu
Flor Postat Octombrie 17, 2012 Partajează Postat Octombrie 17, 2012 Da, e posibil. Si sigur ma ieftin, mai ales daca il ai deja prin cutia cu maimute, hi, hi. Dar e pacat. Nu o sa poti obtine aceaisi precizie la acord.O sa fi pe acolo, in loc de ACOLO...Sau o sa te chinui si daca ai miscat nitel mana ai fugit... Link spre comentariu
yo4hhp Postat Octombrie 17, 2012 Partajează Postat Octombrie 17, 2012 Am si un pot multitura, dar ar insemna sa il montez pe lateral din cauza gabaritului si nu-mi place...Cu variabilul, ca sa nu mai iasa in lateral, o sa-i mesteresc un fel de ax din teflon; asta l-am rezolvat, mai ramane acest potentiometru. Am unul micut de 10k care s-ar strecura usor intre display si pcb, dar e cu o singura tura, 0.8 ture mai precis hi hi. Am folosit o carcasa Z-72 cum indica si autorul si e cam la limita cu spatiul. Sa vad, daca mi-e usor reglajul cu asta cu o tura il las asa, daca nu i-oi pune multiturn. Link spre comentariu
Yo4You Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Ma bate si pe mine gandul sa fac acest analizator de antene, problema este cutia.Intrebare de baraj pot pune pic16f876a in loc de pic16f873a exista ceva diferente la programare? Link spre comentariu
yo4hhp Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Cutia Z-72 o gasesti la TME, si parca in TM exista acel distribuitor in Ro al lor. Eu am luat-o de la Ad...com Bucuresti, am dat parca vreo 10-12 lei.Iar PIC-ul l-am comandat de pe ebay, cred ca 3.4 usd, doar ce am fost acum l-a posta vamala si l-am ridicat, printre multe altele pt acest analizor. Link spre comentariu
yo4hhp Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Daca te apuci de el si ai nevoie de smd-uri iti pot trimite eu fara nici o pretentie monetara, cam 90% din ele. Lipsesc condensatorii de 100n pe care i-am consumat si vreo 4 valori de rezistente. Da-mi de stire. Link spre comentariu
Yo4You Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Salut, daca se poate sa ma ajutati cu o parte din smd-uri binenteles contracost, v-as fi foarte recunoscator.Ma gandeam la pic16f876a citind articolul lui yo7luo de pe radioamator.ro, sustine ca se poate inlocuii cu succes, insa eu stiu ca la fel si in cazul microcontrolerului pic16f84 vs pic16f628 este diferenta de arhitectura. Link spre comentariu
