Analizor antena
SirRoger
Daca va intereseaza un analizor de antena doar pentru domeniul HF, incercati schema din primul post(http://lpistor.chez-alice.fr/antan.htm) care merge pana la 33Mhz si care a fost realizata de mai multi colegi de pe elforum: SirRoger, Flor, yo6pir, etc. Pe site-ul autorului, F6BQU gasiti tot ceea ce va trebuie, inclusiv pcb-ul.
O constatare: am ramas surprins de stabilitatea si acuratetea frecventmetrului :da Cred ca aceste lucruri se datoreaza faptului ca referinta este realizata cu oscilator extern si nu cu oscilatorul intern al PIC-ului.....
  • Răspunsuri 132
  • maxxim33
    26
  • SirRoger
    26
  • Flor
    11
  • Yo4You
    10
Studiaza preturile componentelor, inclusiv al transportului de la Oradea, mai pui ceva pt ca am cablajele deja corodate, cositorite, plantate si reglate, adica functionale, cu pot. multitura, etc si propune-mi o suma pt acest analizor. Am si o cutia faina din metal, in care ar intra totul, dar asa ma ...beep o lene sa dau la pila, sa incleiez totul. Si in maxim 4 ore ar fi gata, inclusiv cu bautul/povestitul cafelelor..O fi cauza ca am deja un MFJ 259B?...
  • 3 luni mai târziu...
Te salut Flor,iti mulumesc pt.amabilitate si sprijinul acordat,dar uite "luat de val"dar si de canicula groaznica care a fost in Sud,n-am mai trecut pe aici,asa ca nu am putut"percuta"in timp util.Acum a aparut o alta problema si simbata dimineata o iau spre YO5,mai exact spre Cluj,unde cred ca voi sta mai multe zile.Mai vorbim,oferta ta a fost foarte tentanta.Sa auzim de bine. 73.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Eu am construit antanul dupa cum se vede si la fel de bine l-am abandonat in favoarea lui VK5JST .Acum aveam o nedumerire ,la al meu tot timpul acul de la vumetru avea o "bataie" ca si cum il alimentam cu impulsuri.Asa ca daca il mai aveti va rog postati o filmare simpla cu el eventual o demonstratie de masurate pentru cine doreste sa il faca.73!
  • 1 an mai târziu...
Maxime, ti-a iesit fain antanul. Acea schema de antan poate fi modificata foarte usor ca sa faci o "clona" de MFJ. Si eu am facut-o dupa varianta originala a francezului, dar mi s-a parut destul de greu de citit valorile impedantei in momentul echilibrarii acelei punti de masura. Mai ales ca ai un singur instrument . Un olandez a modificat acea schema si a adaptat doua instrumente. Astfel poti citi simultan impedanta, respectiv SWR-ul. Si uite ca seamana cu MFJ-ul! Am zis seamana! Ca de mers merge el dar se poate si mai bine, HI! Am facut si eu modificarea aceea si e OK. Merita incercat.
LINK: http://www.pa0fnb.nl/Antennes/Antan-FNB/Antan-FNB.htm
Cel mai "aproape de adevar" fata de MFJ-ul original, se situeaza schema australianului VK5JST, pe care deasemenea am incercat-o si functioneaza bine, numai ca doar pana la 20MHz, deoarece inca nu am gasit un 74LS93 pentru divizorul de frecventa, sa pot urca mai sus.
Foloseste 74HC93,HC-mos la 5V compatibil TTL ,merge pana la 50Mhz.
De ceva vreme m-am uitat la noua varianta de analizor .... Antan 3. Din pacate nu am hexul ca sa pot programa microcontrolerul. Postez aici deoarece e posibil ca vreun coleg sa aibe softul.
Am incercat diverse 74HC, HCT, etc.....Nu merge cum trebuie decat cu 74LS93.Trebuie tinut cont de faptul ca si 74LS04 are un rol foarte important in afisarea frecventei maxime superioare. Acest integrat de fapt amplifica semnalul la o valoare necesara atacului divizorului cu 4 (74LS93). Pana la aproximativ 30Mhz se poate folosi si CDB404..... In schimba daca folosesti integrate din seria 74LSXX, afisezi pe display-ul aparatului si frecvente de 80Mhz....:)
Stiti cumva de ce frecventmetrul masoara normal pina la 9,99990 dupa care cind trece la 10,0000 cifra 1 ramane sus ca aliniament iar restul dupa cifra coboara pe linia de jos de la afisaj. Este vorba de frecventmetrul care l-am pus in antan iar PIC-ul a fost in alt montaj si afisa normal,,,,in linie toate cifrele.
  • 9 luni mai târziu...
Tocmai am terminat analizorul lui vk5jst si am probleme pe partea de oscilator. In rest am verificat cablajul si este ok, totusi se incalzeste foare tare primul FET din oscilator si nu este stabila frecventa. Am montat componentele in ordine dar in loc de BF245c am pus BF256a...sper sa fie aceeasi configuratie la picioruse deoarece pe unele siteuri am gasit alt fel configurate. Fara bobinute totul este normal, iar daca am injectat semnal de la alt oscilator functioneaza normal. Apar problemele cand comut pe bobinute :). Rugamintea mea este daca a-ti intampinat probleme la oscilator si care au fost ele.Sper sa ii dau de cap pana la urma.Multumesc!
