nikos Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 incearca 146.220 sau 146.225...aici in zona aici i-am auzit (este adevarat cu ceva ani in urma)... Link spre comentariu
SirRoger Postat Octombrie 25, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2009 incearca 146.220 sau 146.225...aici in zona aici i-am auzit (este adevarat cu ceva ani in urma)...La 146.225 ii aud si in ziua de azi..... Link spre comentariu
SirRoger Postat Noiembrie 27, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 Buna.Probabil cunoasteti schema de la linkul http://www.sp2jjh.republika.pl/VK5JST.htm.L-am construit acum cca 2 luni si pot sa spun ca se comporta superb, testat cu un mfj256 diferentele au fost nesemnificative.Se poate verifica cu el balunuri, filtre, linii de transmisie si dupa cum spune numele si antene Hi! .Cred ca ma apuc sa fac si eu unul. Am cam toate piesele prin sertare. E cam gata....Mai trebuie pus in cutie Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 De ce in toate pozele sarcina are fix 50 ohmi si reactanta e fix 0 ? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 Pai probabil ca aparatul era conectat la o sarcina artificiala! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 Saru' mana pentru ferite! Revenind la topic, ma refer la toate fotografiile cu aceastascula de pe diferite site-uri. Eu am probat cu MFJ tot felul de rezistente si nu preaaveau 50 ohmi in cap...Poate ca toti cei cu pozele au sarcini industriale... Link spre comentariu
Marele Savant Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 1. Sa cresti mare! Vine si integratul.2. Sau poate toti le-au calibrat dupa o rezistenta considerta de catre ei corespunzatoare. Pentru a calibra un aparat de masura trebuie folosit un etalon. Din reglaje poti face sa inice 50 ohmi cu reactanta zero si o rezistenta de 314 ohmi. Cele bune, Je Link spre comentariu
SirRoger Postat Noiembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 @nanopico Aparatul meu indica asa deoarece l-am calibrat pe un terminator BNC de 50 ohmi de la anphenol. Acu nu stiu daca are exact 50,0000 ohmi dar precizia mi se pare ok pentru un astfel de instrument. Ii multumesc si pe aceasta cale lui Emil pentru indicatiile pretioase pe care mi le-a dat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 28, 2009 Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 E in regula, acum am priceput. Nu am studiat deloc proiectul sa vad cum seface calibrarea initiala, m-au intrigat fotografiile in care apareau reactante 0la frecvente deloc joase. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 Salutari si La multi ani tuturor! Am facut si eu alt analizor, la primul am cam zapacit cablajul cu diverse teste. comportarea e superba, odata acordat circuitul de antena pe analizor, se obtine minimul de swr si maxim de putere fara a mai umbla la reglajul transmatch-ului. Pun si o poza facuta cam fara lumina suficienta. Sint niste reflexii ciudate de la lacul de saciz folosit pentru protectia cablajului dar se pricepe despre ce e vorba.Emi Link spre comentariu
radioman Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 Sal all.O pagina interesanta cu antenna analyzer http://homepages.ipact.nl/~pa1are/index.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 3, 2010 Partajează Postat Februarie 3, 2010 @radioman, daca ai fi citit tot postul ai fi vazut ca s-a mai vorbit despre link-ul pe care l-ai semnalat. Link spre comentariu
hmisy Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 Da si din pacate MC-ul nu se gaseste, de aceea am optat pt. varianta facuta de mine.Pt. Nanopico , eu am etalonat aparatul dupa o sarcina artificiala facuta de mine din 20 de rezistente carbon de 1kohm la 3W in paralel scufundat in ulei de trafo, dar l-am testat si pe o sarcina artificiala MFJ de 500W si nu prea au fost diferente. Link spre comentariu
mester strica Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Cine-l ajuta si pe mosu" cu un desen de cablaj pt. un Analizor de antena dar sa nu fie pe SMD-uri,ca nu cred ca m-as descurca.Am vazut aici realizari frumoase de adevarati profesionisti.As incerca sa-mi fac si eu un analizor de antena. Cu multumiri anticipate...Sa azim de bine. Link spre comentariu
yo9how Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Daca va intereseaza un analizor de antena doar pentru domeniul HF, incercati schema din primul post(http://lpistor.chez-alice.fr/antan.htm) care merge pana la 33Mhz si care a fost realizata de mai multi colegi de pe elforum: SirRoger, Flor, yo6pir, etc. Pe site-ul autorului, F6BQU gasiti tot ceea ce va trebuie, inclusiv pcb-ul. Link spre comentariu
