Vizitator Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 http://homepages.ipact.nl/~pa1are/Antenna_Analyzer.htmlhttp://homepages.ipact.nl/~pa1are/Details.htmlAcum am vazut si eu asta. Remarcabil! Cu exceptia sintetizorului Motorola restul componentelor sunt uzuale.Traian, l-ai construit? Ce ne poti spune despre el?Nu.Dar am remarcat ca proiectul este cu oscilator cu sinteza, este complet, "la cheie", si masoara si semnul lui X (ceea ce MFJ-ul nu face)... Link spre comentariu
Yo4You Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 Pentru frecventmetru ala am hexa si merge numai cu pic 16F84. Este cel mai bun frecventmetru pe care l-am avut, imi place meniul lui. Link spre comentariu
maxxim33 Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 In sfarsit un raspuns Am ceva probleme la scala aia. Eu am displayul 1x16 digiti si nu stiu daca nu trebuie la hexul ala cu 2x16 digiti. Si tot la acea schema eu am PIC16F628 fiindca celalalt16f84 nu a venit ,oare functioneaza 16F628 cu hexul ala? Link spre comentariu
Yo4You Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 sigur nu functoneaza pui pic16f84 si va merge.Poti sa pui LCD 2X16 sau 1X16 merge cu oricare dintre ele. Link spre comentariu
maxxim33 Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Ok ,am inteles deci nu conteaza ce fel de lcd pui , ori 1x16 ori 2x16 nu se modifica nimic in soft.Asa este? Link spre comentariu
Marele Savant Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Merge in sensul ca nu! Indicatia va aparea pe 2 rinduri si nu iti va place cum este impartita! Link spre comentariu
maxxim33 Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Hai sa revenim.Mare savant,am facut frecventmetrul pentru antan ,pic-ul nu a venit inca si mai mult... am un pic16f628 dar nu am hexul. Am lcd-ul dar este 1x 16 este bun la schema asta ? Link spre comentariu
Marele Savant Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Am facut citeva bucati si in mod sigur merge numai cu 16f84 ca in schema si indica corect numai pe lcd 1x16. poti face varianta aceluiasi autor cu fll care este conceputa pentru 16f628, dar tot cu lcd 1x16. Aici ai avantajul ca poti masura pina pe la 70mhz. Succesuri, Je Link spre comentariu
Yo4You Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 Deci dupa cum ti-am zis mai sus cu PIC16F84 merge , iar LCD este nevoie unul cu 1X16caractere sau 2X16caractere cu controler HD44780 , eu am pus display cu doua randuri a 16 caractere. Link spre comentariu
Marele Savant Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 Si scrisul pe display cum apare?? Link spre comentariu
maxxim33 Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 Bun, deci am lcd 1x16 schema facuta e cea de mai sus dar pic-ul este 16f628 (ceea ce am acuma) Pot folosii acest pic?? Chestia e ca nu am gasit niciunde hex-ul pentru 16f628.Ar fii mai bun fiindca lucreaza mai sus in frecventa dar......... Link spre comentariu
Yo4You Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 Nu am asm-ul ca daca aveam asm-ul te ajutam pic16f628 are o structura diferita de 16f84 deci nu se poate folosii.Asteapta si tu pana iti vine picul care trebuie si programezi cu hexa din atasament. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Septembrie 4, 2009 Partajează Postat Septembrie 4, 2009 In sfarsit am terminat si eu analizorul asa ca problemele nu au incetat sa apara.Frecventmetrul am reusit sa il termin dar nu vrea sa lucreze partea de intrare pur si simplu nu amplifica asa ca am intrat printr-o rezistena direct in pic vad ca merge. Partea de analizor am reusit sa o rezolv ,si aici ma refer la multitura de 50 k .Cea ce am observat este ca pe instrumentul cu ac imi baga ceva impulsuri ca o baza de timp incontinuu. Acuma chestia asta poate e de la frecventmetru sau asa trebuie sa faca.O ala rugaminte ar fii ,daca puteti sa imi explicati ca la...prost cum masori cu jucaria asta fiindca are o gasca de potentiometre si reglez din toate dar cit cum ??? Am sa revin cu fotografii finca acuma nu mai gasesc aparatul si deja e 1 dimineata.73! si astept o mina de ajutor. Link spre comentariu
SirRoger Postat Septembrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2009 In sfarsit am terminat si eu analizorul asa ca problemele nu au incetat sa apara.Frecventmetrul am reusit sa il termin dar nu vrea sa lucreze partea de intrare pur si simplu nu amplifica asa ca am intrat printr-o rezistena direct in pic vad ca merge. Partea de analizor am reusit sa o rezolv ,si aici ma refer la multitura de 50 k .Cea ce am observat este ca pe instrumentul cu ac imi baga ceva impulsuri ca o baza de timp incontinuu. Acuma chestia asta poate e de la frecventmetru sau asa trebuie sa faca.O ala rugaminte ar fii ,daca puteti sa imi explicati ca la...prost cum masori cu jucaria asta fiindca are o gasca de potentiometre si reglez din toate dar cit cum ??? Am sa revin cu fotografii finca acuma nu mai gasesc aparatul si deja e 1 dimineata.73! si astept o mina de ajutor.1. Pune in locul tranzistorului 2N2369 un 2n2222A si o sa mearga intrarea la frecventmetru. 2369 e mai ,,tare" in frecventa dar e ,,puturos" tare....2. Ai respectat topologia autorului? Sau ai realizat alt PCB? Ai folosit cumva potentiometre cu capsula metalica?3.Aici: http://lpistor.chez-alice.fr/antan.htm gasesti explicatii amanuntite despre cum se masoara cu analizorul. Daca nu stii franceza traduci in engleza sau romana (mai bine in engleza....hi).Succes si...hai odata cu pozele alea... Link spre comentariu
maxxim33 Postat Septembrie 5, 2009 Partajează Postat Septembrie 5, 2009 Am rezolvat-o ,cum e in schema partea de intrare in frecventmetru ba nu merge ba face ca naiba ,dar am decuplat emitorul de la masa si l-am trecut preintr-o rezistenta de 10k ....asa ii place asa ca sa rezolvat.Hai sa vin cu o poza pina nu il bag in carcasa . Link spre comentariu
