kotezzyno Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Salut, am cumparat un Acti9 IMSU cu declansare de la 275V.... dar, dupa ce am cumparato m-am gandit ca la o tensiune de 275V cam orice aparatura se arde in prima secunda... ..... si mintea mea ce zice?.... sa mai scot niste spire din acea bobina sa imi declanseze la 250V... ce crede-ti fac bine? Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Apoi sa cumperi un aparat de sute de dolari ca sa constati ca nu stii ce ai cumparat... probabil ca pretul a fost imbatabil, cam ca orice produs vandut in targ.Acel aparat este destinat detectiilor de pierdere de neutru. Restul e scris in foaia de catalog. Link spre comentariu
kotezzyno Postat Februarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2017 Este o siguranta antitensiune, asta stiu eu... Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 Ti-am indicat in ce conditii detecteaza o supratensiune. Daca tu vrei sa-l folosesti in monofazat, atunci e inutil.Legat de intrebarea ta, nu ramane decat sa experimentezi. Link spre comentariu
kotezzyno Postat Februarie 18, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2017 intradevar.... are un circuit care detecteaza supratensiunea, si apoi ii da comanda la bobina care dupa aceea deconecteaza clapeta de la general.... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Nu umblati in aparat. Mai bine cautati un transformator cu secundarul la diferenta de tensiune fata de cea nominala la care vreti sa declanseze si montati secundarul in serie cu primarul in asa fel incat sa ridicati tensiunea catre aparat alimentand transformatorul normal, la bornele primarului. Exemplu, trafo 230V-24V. La fazarea corecta veti obtine 230+24=254V. La fazarea incorecta veti obtine 230-24=206V. In cazul dv. aveti 275V si daca doriti declansarea la 250V atunci 275-250=25V si mai usor veti gasi un transformator cu secundarul de 24V si o putere de aproximativ 5-10W. Sa nu uitati sa protejati transformatorul cu o siguranta automata de maximum 6A. @thunderer: este declansator la supratensiune , cautati dupa "acti9 imsi" de la schneidersa va convingeti (la prima cautare apare un catalog pdf de la ei si la pagina 233 da si parametrii acestuia). Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Da, e declansator de tensiune (eu ce zic in postul 4). Dar e inutil in monofazat. De ce? Pai pana ajunge tensiunea la 275V... arde totul mocnit de nu se poate.Aplicatia lui: detectarea pierderii de neutru se face instantaneu. Repet: nu e pentru aplicatii in monofazat. Indiferent de improvizatiile alese. Romanii sunt inventivi, accidentele sunt pe masura. Link spre comentariu
kotezzyno Postat Aprilie 17, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2017 Mersi am renuntat la idee. Link spre comentariu
