Are cineva schema de samsung s4 mini i9195 ?
catv
  • Răspunsuri 4
  • catv
  • Florinel TV
Placa de baza are un scurtcircuit de doar 0,2 ohmi.Simplu am zis la inceput pentru ca astfel de scurturi le depistam usor prin al
imentarea la sursa reglabila si o limitare de curent la ceva peste 1A.Piesa in scurt se incalzea si gata trebuia schimbata.In cazul de fata am depistat zona de scurt dar nu si componenta asta dupa eliminarea pe rand a lor .Concluzia este ca acea arie de componente ce cuprinde si un ci alimenteaza altceva care i-l ineaca.De aceea cred ca pe o schema pot vedea exact ce si cum.Sper sa nu fie un scurt in substraturile pcb-ului,telefonul vreau sa-l fac cadou de 1 martie viitoarei mele sotii.Multumesc pentru ajutor.
O metoda buna de a depista scurturile pe placi
Daca nu ai asa ceva poti trimite placa la mine si depistez eu scurtul de pa placa
Multumesc pentru bunele intentii dar tin sa mentionez ca nu sunt novice in domeniu si 187 al meu de la fluke nu ma poate ajuta cand acest scurt vrea sa fie in alta parte de pcb decat cea care se incalzeste.De aceea o schema ar fi sfanta si credeti-ma ca stiu sa o citesc daca o am in fata asa incat care o are sa-si faca ceva pomana.Multumesc pentru ajutor.
