BASTANU1960 Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Bună ziua. Rog să-mi sună și mie cineva ce valori trebuie să arate un tranzistor bun din sursa de alimentare a unui televizor Funai P10NK60ZFP măsurat cu un multimetru digital? Și dacă K3116 este echivalent. Vă mulțumesc mult. Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Sanatate permanenta ! Pe scala <dioda> a aparatului doar dioda interna dintre S si D o poti "vedea".Pt. verificarea starii de conductie/blocare se foloseste un montajel cu o sursa de cc , un bec si o rez.Cauta pe forum. Link spre comentariu
Mircel Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 (editat) Sir_Vaska: „Majoritatea mos-feturilor le poti masura si cu un multimetru (digital!) in felul urmator:1- se pozitioneaza aparatul de masura pe masurare "diode" 2- Se aseaza mosfetul pe un plan complet izolator , fara a se atinge cu mana pe toata durata operatiunii de masurare3- se conecteaza bornele + la poarta si - la oricare din celelalte terminale pentru mosfet canal N si invers pentru cel cu canal P , si se tine o secunda (in acest timp se incarca capacitatea de pe grila)4- se conecteaza bornele intre cele doua terminale S si D si aparatul trebuie sa afiseze continuitate, valoarea nu are importanta5- se conecteaza aparatul invers fata de punctul 3 si apoi se repeta pct 4 , si aparatul trebuie sa afiseze intrerupere.Aceasta masuratoare se bazeaza pe incarcarea capacitatii poarta-sursa cu tensiune de comanda sau de blocare. Nu se poate aplica mosfet-urilor care au integrate in capsula rezistente conectate intre poarta si sursa sau care necesita tensiuni de comanda mult mai mari de 2.8V cat ofera multimetrul digital pe scala "diode" ” Sau Nicu Florică aici: Editat Februarie 11, 2017 de Mircel Link spre comentariu
BASTANU1960 Postat Februarie 11, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2017 Mulțumesc mult colegi, am aplicat ambele variante propuse de voi și tranzistorul nu indică nimic. Este clar că este întrerupt. Știți vreun echivalent? Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Puteti folosi orice mosfet cu tensiunea maximă D-S de 600 volți și curent de drenă minim de 7 amperi . Nu este o componentă critică . Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Mulțumesc mult colegi, am aplicat ambele variante propuse de voi și tranzistorul nu indică nimic. Este clar că este întrerupt. Știți vreun echivalent?Eu nu am gasit niciodata intrerupt doar in scurt. Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 (editat) Si eu pe toate le-am gasit DOAR in scurt. Mult mai usor le masor cu multimetrul analog pe ohmi X1. Le deschid cu cei aproximativ 3v aflati la bornele tastelor de masura. Editat Februarie 11, 2017 de yokoono Link spre comentariu
