feri.visky Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 Vă rog să mă ajutaţi să calculez transformatorul de la surs din imaginea ataşată... žtiu doar tensiunile, puterea aproximativă 2-2.1 W, cred... şi miezul tip N28, AL=400, D=30 mm... Ceva formule, un link, ceva... Link spre comentariu
costi_b Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 (editat) Cu softul atașat puteți calcula foarte ușor un transformator pe ferită. puteți introduce miezuri noi în db. Permite configurație push-pull (cazul dvs.), half bridge și full bridge. ExcellentIT-En(4000).rar Editat Februarie 11, 2017 de costi_b Link spre comentariu
VAX Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Cred ca merge prin incercari (experimentare). La inceput bobinati primarul - partea care se leaga la colectoarele tranzistoarelor (cam 40 sp. de fiecare parte, CuEm 0,15mm) si secundarul (bobina de reactie) 1/10 - 1/5 din nr. de spire din primar. Daca montajul oscileaza si nu sunt probleme (nu se incinge), oscilografiati tensiunea in primar, varf la varf, si calculati cate spire ar trebui in fiecare bobina din secundar, in functie de tensiunea necesara. Sa luati in calcul si redresorul cu multiplicarea tensiunii. La inceput sa alimentati montajul din sursa reglabila (tensiunea initiala mai mica) si cu limitare de curent (daca dispuneti de asa ceva). Sa izolati bine intre bobina de inalta tensiune (de la multiplicator) si celelalte bobine. La final, dupa ce verificati in montaj si totul este in regula, sa impregnati tot transformatorul, in parafina topita, daca nu aveti lac special. Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 13, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2017 Mulţumesc pentru sugestii... În program, nu găsesc caracteristicile miezului meu... Aş putea completa la "Others" dar nici parametrii miezului Siemens nu le găsesc... Dar mai caut înainte să mă apuc de experienţe ... Link spre comentariu
costi_b Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 Cred ca 630 de pe miez reprezintă AL, puteți verifica bobinând 10 spire și măsurați inductanța. Link spre comentariu
