Vizitator dani502017 Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Buna seara am un tv lg32pc51 s-a defectat acum un an ,nu am vrut sa-l repar atunci ca aveam de gand sa imi iau unu cu diagonala mare.Acum cateva zile l-am desfacut si am gasit pe sursa condesatorii de pe bara de 5v umflati ,i-am schimbat dar tot nu functiona adica cand il aprind imi apare meniul de limba si dupa 10 min sw stinge singur,am intrat pe forumuri si am vazut ca in mare parte au aceeasi problema trebuie rescris eepromul 42c32 si daca nici asa nu functioneaza trebuie rescris si VCT7993P.Am cumparat programator pt, eeprom am rescris eepromul dar nici un efect se comporta la fel ,acum am luat si un programator POSTAL 3 Flash EEPROM 24, 25, 93 serii si modificarile lor, SPI Flash 25, Data Flash 45 de serie, precum si pentru lucrul cu microcontrolere Micronas VCTxxx.Ce doresc este un ajutor din partea voastra care sunt pasii de lucru dupa ce conectez firele la masa scl si sda.TV-ul trebuie alimentat ? se da direct scriere a binului? pe scurt daca poate cineva sa imi spuna pasii.Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 (editat) ,,apoi parca l-ai gatat,,? http://www.elforum.info/topic/122834-lg-32pc51/ Editat Februarie 8, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 ,,apoi parca l-ai gatat,,? http://www.elforum.info/topic/122834-lg-32pc51/ a functionat 2 ore dupa care a revenit la vechea problema Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Se lipesc firele SCL , SDA , GND la proc se porneste tv din butonul de retea se apasa la programul de la postal MICRONAS si in stinga se apasa SCL=0 dupa asta se opreste tv din butonul de retea , se apasa inapoi butonul de retea de la tv , apoi se apasa version de la programul de programator si trebuie sal vada pe procesorul VCT apoi se da read se salveaza binul apoi se incarca de pe open si se da write cam asta este succes Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Se lipesc firele SCL , SDA , GND la proc se porneste tv din butonul de retea se apasa la programul de la postal MICRONAS si in stinga se apasa SCL=0 dupa asta se opreste tv din butonul de retea , se apasa inapoi butonul de retea de la tv , apoi se apasa version de la programul de programator si trebuie sal vada pe procesorul VCT apoi se da read se salveaza binul apoi se incarca de pe open si se da write cam asta este succes merci mult pentru raspuns, binul care il salvez ,tot pe ala il incarc sau in cazul meu altul , il am de la cineva si inca ceva e deajuns sa conectez cablul de alimentare la tv sa fie ledul rosu nu sa pornesc tv-ul Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Pune alt bin , se salveaza in cazul in care cu alt bin nu functioneaza sa se poata da la client inapoi asa cum a fost tv-ul ca de nu atunci clientul face probleme , si da sa fie in sby tv-ul Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Buna ziua! Am revenit legat de lg32pc51, am schimbat toti condesatorii de pe bara de 5v am gasit cativa umflati,am rescris dumpul si rezultatul era acelasi la pornire aparea meniul cu limba si dupa 10 min se inchidea singur,am rescris vct-ul cu postal 3 totul a decurs ok,l-am pornit si ce sa vezi aceeasi treaba imi apare meniul de alegere limba dar pare ca nu se mai stinge, functioneaza de o ora . Intrebarea mea este ce a-si mai putea face sa functioneze ca la inceput fara meniul de limba asa cum am zis dee stins vad ca nu se mai stinge la 10 min sta pornit de o ora. Multumesc Pune alt bin , se salveaza in cazul in care cu alt bin nu functioneaza sa se poata da la client inapoi asa cum a fost tv-ul ca de nu atunci clientul face probleme , si da sa fie in sby tv-ul Pune alt bin , se salveaza in cazul in care cu alt bin nu functioneaza sa se poata da la client inapoi asa cum a fost tv-ul ca de nu atunci clientul face probleme , si da sa fie in sby tv-ul Buna ziua! Am revenit legat de lg32pc51, am schimbat toti condesatorii de pe bara de 5v am gasit cativa umflati,am rescris dumpul si rezultatul era acelasi la pornire aparea meniul cu limba si dupa 10 min se inchidea singur,am rescris vct-ul cu postal 3 totul a decurs ok,l-am pornit si ce sa vezi aceeasi treaba imi apare meniul de alegere limba dar pare ca nu se mai stinge, functioneaza de o ora . Intrebarea mea este ce a-si mai putea face sa functioneze ca la inceput fara meniul de limba asa cum am zis dee stins vad ca nu se mai stinge la 10 min sta pornit de o ora. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Buna ziua! Am revenit legat de lg32pc51, am schimbat toti condesatorii de pe bara de 5v am gasit cativa umflati,am rescris dumpul si rezultatul era acelasi la pornire aparea meniul cu limba si dupa 10 min se inchidea singur,am rescris vct-ul cu postal 3 totul a decurs ok,l-am pornit si ce sa vezi aceeasi treaba imi apare meniul de alegere limba dar pare ca nu se mai stinge, functioneaza de o ora . Intrebarea mea este ce a-si mai putea face sa functioneze ca la inceput fara meniul de limba asa cum am zis dee stins vad ca nu se mai stinge la 10 min sta pornit de o ora. Multumesc Buna ziua! Am revenit legat de lg32pc51, am schimbat toti condesatorii de pe bara de 5v am gasit cativa umflati,am rescris dumpul si rezultatul era acelasi la pornire aparea meniul cu limba si dupa 10 min se inchidea singur,am rescris vct-ul cu postal 3 totul a decurs ok,l-am pornit si ce sa vezi aceeasi treaba imi apare meniul de alegere limba dar pare ca nu se mai stinge, functioneaza de o ora . Intrebarea mea este ce a-si mai putea face sa functioneze ca la inceput fara meniul de limba asa cum am zis dee stins vad ca nu se mai stinge la 10 min sta pornit de o ora. Multumesc Gata sa rezolvat si cu meniul functional 100% Link spre comentariu
ake florinache Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Buna Dani,am rugamintea la tine sa postezi binul cu care l-ai scris,. Am si eu un abandonat de tv, de vreo 2 ani si m-am hotarat , dupa citirea topicului sa-l fac.A fost trimis main boardul la cineva sa-l rescrie dar nu a functionat, iti multumesc frumos. Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 Buna Dani,am rugamintea la tine sa postezi binul cu care l-ai scris,. Am si eu un abandonat de tv, de vreo 2 ani si m-am hotarat , dupa citirea topicului sa-l fac.A fost trimis main boardul la cineva sa-l rescrie dar nu a functionat, iti multumesc frumos. salut, de aici ai si pentru dump si vct eu a trebuit sa rescriu amandoua daca nu merge cu dumpul rescris ,trebuie rescris si vct-ul ai schimbat condesatorii? http://tvrepair.ru/neispravnosti/remont-plazmy-lg-32pc51-zb-proshivka.html ai si schema tv si binurile sunt ok daca mai ai nelamuriri intreaba-ma Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 Va salut,am revenit cu mentiunea ca a revenit defectiunea descrisa mai sus, tv-ul a functionat ok 2 zile dupa schimbarea condesatorilor pe bara de 5 v ,rescriere eeprom si rescriere vct,azi dimineata a reaparut defectiunea dupa un timp(uneori la 15-20min,alteori functioneaza ore intregi) isi da restart singur dar nu intra in programe trebuie sa ii dau restart eu sa revina la program tv. alteori se stinge si ramane stins,sincer nu mai stiu ce sa-i fac totul este in regula cu tensiunile. Astept din partea voastra pareri Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 Va salut,am revenit cu mentiunea ca a revenit defectiunea descrisa mai sus, tv-ul a functionat ok 2 zile dupa schimbarea condesatorilor pe bara de 5 v ,rescriere eeprom si rescriere vct,azi dimineata a reaparut defectiunea dupa un timp(uneori la 15-20min,alteori functioneaza ore intregi) isi da restart singur dar nu intra in programe trebuie sa ii dau restart eu sa revina la program tv. alteori se stinge si ramane stins,sincer nu mai stiu ce sa-i fac totul este in regula cu tensiunile. Astept din partea voastra pareri Relipeste pini procesorului VCT acolo sunt contacte imperfecte , daca ai suflanta cu aer cald incalzeste pini u flux Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 Relipeste pini procesorului VCT acolo sunt contacte imperfecte , daca ai suflanta cu aer cald incalzeste pini u flux o sa incerc azi, am suflanta cu aer cald Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 am relipit pinii la vct si nici un rezultat ,acum mai nou daca il deconectez din priza nu mai memoreaza nici programele tv exact ca la inceput cand erau dusi condesatorii,chiar nu mai am idee ce sa fac, am schimbat ccondesatorii ,rescris eepromul,rescris vct-ul,relipit pinii la vct ,a functiomat bine 2 zile si a luat-o de la capat Link spre comentariu
