myshyk Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Televizorul din titlu, porneste cu niste dungi peste imagine, dar dupa 10-15 minute, imaginea revina la normal si merge perfect. Unde ar putea fi defectiunea, in T-Con, sau PB? Cum pot localiza defectiunea? Mentionez ca inca nu l-am deschis, ca sa-l "pipai" vizual . Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Verifica panglicile ce ies din t-con si se duc la placuta lvds a display-ului.De asemenea verifica, prin apasare usoara, panglicile ce vin de la display la placuta lvds a display-ului(e ingusta 2-3 cm si lunga cat display-ul). Posibil sa fie si trasee cu rezistenta marita la driverele laterale. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Daca ne spui si noua ce display, t-con are tv-ul, poate gasim si vreun remediu pentru el Link spre comentariu
myshyk Postat Februarie 9, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2017 Il deschid dupamasa si va scriu. Nu face de fiecare data acele dungi, in proportie de vreo60-70% porneste normal. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 Mare sansa sa fie displayul defect Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 Probabil cind e cald porneste si se vede bine, dar l-ai lasat si la rece vre-o jumate de ora apoi sa-l pornesti....? Link spre comentariu
myshyk Postat Februarie 9, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2017 (editat) Nu, la pornirea la cald, nu face, porneste normal. Doar la rece, dar nu de fiecare data. A fost o perioada de vreo luna de zile, cand a pornit normal de fiecare data. Editat Februarie 9, 2017 de myshyk Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 (editat) Cele mai pacatoase defecte sunt cele legate de regimul termic. O lipitura rece care la temperatura mai ridicata face contact prin dilatare. Dar mai este putin si vine vara. Atunci va merge perfect. Pana atunci nu va ramane decat ca, atunci cand nu este functional, sa folisiti un feon pentru a depista macar zona cu probleme. Editat Februarie 9, 2017 de yokoono Link spre comentariu
myshyk Postat Februarie 9, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2017 Facea la fel si la 29°C la umbra, asta-vara. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 "Nu, la pornirea la cald, nu face, porneste normal. Facea la fel si la 29°C la umbra, asta-vara. Doar la rece" - adica la ... -20 ? Link spre comentariu
myshyk Postat Februarie 9, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2017 (editat) Ma refeream la prima pornire, (la rece) urmatoarele considerandu-le "la cald". Cateva poze cu interiorul.Nu reactioneaza la miscat cabluri, nu se vede nimic umflat/parlit/nelalocul sau. Si manifestarea defectului: https://youtu.be/7KXBOn8Cvro Editat Februarie 9, 2017 de myshyk Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 Curios. Defectul apare ciclic. Mai bine ar ceda definitiv sa stiti o treaba. Lasati-l sa mearga mai mult, poate cedeaza (sau decedeaza). Link spre comentariu
myshyk Postat Februarie 9, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2017 Nu apare ciclic de fiecare data. Si nu decedeaza, dupa 10-15 minute intra in regim de functionare normal, indiferent de timp. L-am lasat si 24 de ore si si-a vazut de treaba. Si nici macar nu apare de fiecare data la pornire, ci doar cateodata, la prima pornire. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 Nu apare ciclic de fiecare data. Si nu decedeaza, dupa 10-15 minute intra in regim de functionare normal, indiferent de timp. L-am lasat si 24 de ore si si-a vazut de treaba. Si nici macar nu apare de fiecare data la pornire, ci doar cateodata, la prima pornire. Eu v-am spus inca din primul topic, http://www.elforum.info/topic/119310-toshiba-defect-imagine/ ca este defect de panel, unele se pot remedia, dar pentru asta trebuie sa stiu tipul de panel, degeaba stiu eu ca este LC320WXN daca nu stiu terminatia, adica poate sa fie LC320WXN (SA)(B1), LC320WXN (SA)(C1), LC320WXN (SA)(A1)LC320WXN (SB)(A3), LC320WXN (SB)(B1), LC320WXN (SC)(B1), LC320WXN (SB)(A1)...etc, vad ca ati pus destule poze, dar o poza cu eticheta displayului nema, cum ar fi cea de jos.... Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 Oricum displayul e defect acolo. Link spre comentariu
