ivan.florin2012 Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Defect la acest tv.Se aprinde led-ul de 2-3 ori , se aude releu tac/tac si gata. Sursa de 3,3 ok,releu alimentat 5vsi 220v alimenteaza c.i. MCZ3001 cu~150v[pin 18] da nu scoate nici-o tensiune in secundar.Masurat componente aferente ci-ului dar sunt bune .Probabil integratul defect sau poate fi si alt ceva.O parere sau o rezolvare a acestui defect sunt bine venite. Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Sanatate permanenta ! Citeste aici si da click pe link-ul din #6 : http://www.elforum.info/topic/122844-defect-sony-kv-29-cl11k/ Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Defect la acest tv.Se aprinde led-ul de 2-3 ori , se aude releu tac/tac si gata. Sursa de 3,3 ok,releu alimentat 5vsi 220v alimenteaza c.i. MCZ3001 cu~150v[pin 18] da nu scoate nici-o tensiune in secundar.Masurat componente aferente ci-ului dar sunt bune .Probabil integratul defect sau poate fi si alt ceva.O parere sau o rezolvare a acestui defect sunt bine venite. mie personal imi este greu sa inteleg,,da ceva detalii mai concludennnte Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Sursa mica de st-by OK , nu pleaca cea "mare" cu MCZ , e defect tipic la aceste integrate.Sa incerce sa-l incalzeasca daca n-are unul nou pt. proba. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 Daca e incalzit si porneste atunci altul in loc. Link spre comentariu
ivan.florin2012 Postat Februarie 9, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2017 Multumesc de ajutor ! Am reusit sa gasesc problema , am incalzit integratul cu ajutorul uscatorului de par, dupa care a pornit . Se pare ca integratul MCZ3001D trebuie inlocuit . Un sfat ,un site de unde l-as putea comanda? Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator AurelCojocea Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 Va salut.aveti grija de unde il cumparati ,am avut o cunostnta care l-a comandat pe net nu stiu pe ce site si nu a fost bun si la cumparat de la Bucuresti nu-mi mai aduc aminte magazinul dar ce stiu de la el este ca este primul magazin si cel mai vechi unde gasesti de toate la preturi convenabile si de calitate. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 Vezi daca are userul Cristronic ale lui sunt ok. Link spre comentariu
surubarila Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 De la Pancota am luat anul trecut doua , sunt montate de-atunci in TV-uri si nicio problema.E lipsa stoc deocamdata. Link spre comentariu
